| Металлический звон от ГУРа https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=10673 |
| Автор: | v1000 [ 26.06.2007 11:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Металлический звон от ГУРа |
появляется при выворачивании до максимума руля. причем не всегда - а переодически. не успел запомнить характер - звон или скрежет, но звук кратковременный и очень неприятный. и идет со стороны колеса которое сильнее всего выворачивается (в сторону куда кручу руль). первый раз думал что что-то отвалилось или ударилось. звук примерно как по кастрюле ударить. |
| Автор: | Valentine [ 26.06.2007 11:53 ] |
Звук и должен появиться от насоса при предельном выкручивании руля - резкое увеличение давления в системе. Проверь, чтоб ниоткуда не текло и старайся долго не держать вывернутый дог предела руль - температура в насосе растет достаточно быстро. |
| Автор: | v1000 [ 26.06.2007 12:51 ] |
Valentine возможно. тем более что проявляется если РЕЗКО крутить руль до упора. и на грунте иногда при активной рулежке. но это точно не может быть симптомом чего-то серьезного? |
| Автор: | Valentine [ 26.06.2007 13:32 ] |
Нет ничего серьезного, - у всех машин с ГУРом есть звук при вывороте, правда он чаще похож на рычание с металлическим оттенком.... |
| Автор: | v1000 [ 26.06.2007 13:39 ] |
Valentine так в том и прикол - что к рычанию я привык. а тут звон пустой посуды какой-то
| Автор: | Valentine [ 26.06.2007 13:57 ] |
Так послушай (или попроси кого) - и найдите источник. Чтоб не гадать. Может у тебя болты крепления насоса не затянуты - вот и гремит, когда нарузка на ремень увеличивается |
