| противотуманки r19 vs. megane https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=10704 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Валентин [ 1.07.2007 0:02 ] |
| Заголовок сообщения: | противотуманки r19 vs. megane |
До мегана ездил на р19, и сабж светил отменно. Даже на трассе ночью ближний можно было не включать(!), а на нынешнем мегане, несмотря на то, что п/т такого же формата, эффективность от них буквально никакая. Просветите, как что должно быть. |
| Автор: | Aleksey [ 1.07.2007 1:10 ] |
Раз они одинаковые, то причины я вижу такие: 1. Осыпался отражатель, помутнело стекло. 2. Неправильно отрегулированы. 3. Просадка напряжения в проводах питания. |
| Автор: | Валентин [ 1.07.2007 1:24 ] |
Aleksey Состояние идеальное, в т.ч. состояние проводки, и светят, если смотреть на них, как положено Регулировать пробовали, но регулировки только верх/низ, а эффективность регулировок никакая. С водительского места при включении п/т заметен только ореол по краям дороги. Я так понимаю, световой пучок в р19 светил прямо+бокам и реально освещал дорогу, а здесь слабо по обочине, и только отвлекает Любопытно. Или у меня в девятнашке стояли "модернизированные" п/т, или в мегане что то не так с ними. |
| Автор: | Soul_Train [ 4.07.2007 15:53 ] |
У меня в 19ке светит как описал Валентин! Есть мнение что в мегане они по другому смонтированы! |
| Автор: | korida75 [ 5.07.2007 5:08 ] |
Подъедь к стене и посмотри что- куда светит. ПТФ должны быть ниже ближнего. Еще замена лампочек помогает иногда. |
| Автор: | Aleksey [ 5.07.2007 10:09 ] |
Ниже ближнего они всегда будут. Ещё раз скажу смотрите регулировку хоть по разметке стены (в 5 метрах должен быть наклон несколько см вниз). Не должна быть существенная разница в одинаковых фарах. |
| Автор: | Valentine [ 5.07.2007 11:09 ] |
В ПТ отражатель ляминиевый и натуральное стекло - что мешает поставить 100W??? Тем более, что питание через реле, в отличие от фар.... |
| Автор: | Валентин [ 7.07.2007 1:47 ] |
А сколько стоят лампы к п/т 100W? Просто мнимо менять рабочие лампы. Получу ли я прибавку. Для начала буду в гараже - посмотрим, какой мощности у меня стоят сейчас. И еще вопрос. В какой плоскости регулирется направленность пучка. Насколько я понял со слов приятеля-мастера - только по бокам. Что то подкрутили последний раз, и стало лучше. Уже видно метров пять перед машиной, если вытянуться к потолку, становятся заметны эти несколько метров, но безопасности они не прибавляют |
| Автор: | Валентин [ 7.07.2007 1:55 ] |
Прочитал, и сам запутался, куда они регулируются. верх-низ, или лево-право. Но с отверткой я не дружу, обращаюсь к друзьям-знакомым. Световой пучок они вообще должны давать направленный??? Судя по тому, как в девятнашке светили - должны еще какой. Soul_Train Смонтированы вроде так же. Вряд ли французы решили что то переделывать. Вопрос в регулировках |
| Автор: | Aleksey [ 7.07.2007 2:12 ] |
Вверх-вниз. И всё. Светят широкой тонкой линией (в этом их суть). Широкой линией по ширине дороги, тонкой по высоте. |
| Автор: | Netman [ 7.07.2007 10:16 ] |
100W не рекомендуется устанавливать. Могут быть проблемы с перегревом фары, проводки и т.п. Стоковые машины не расчитаны на такую мощность. |
| Автор: | Валентин [ 7.07.2007 13:01 ] |
Благодарю. Расскажу, чем регулировки дальнейшие закончатся. |
| Автор: | Dervik [ 7.07.2007 22:12 ] |
Валентин Цитата: До мегана ездил на р19, и сабж светил отменно. Даже на трассе ночью ближний можно было не включать
это не првильные ПТФ у тя были, дальним тя никто не слепил когда с ними ехал ? |
| Автор: | Валентин [ 8.07.2007 1:05 ] |
Dervik нет! Soul_Train А тебя?! |
| Автор: | Реноман [ 8.07.2007 16:13 ] |
У меня тож противотуманки непомогают как и у Валентина.Думаю что такая конструкция поэтому и не лезу в регулировки,хотя и хочется что б было получше. Валентин,обязательно отпишись,когда толку (я надеюсь) добьёшься. |
