| Renault Safrane 2.5 не всегда заводится. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=10710 |
| Автор: | Denver [ 2.07.2007 0:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Renault Safrane 2.5 не всегда заводится. |
Renault Safrane 2.5 газ/бензи. Имеется такая проблема: периодически при попытке завести указанный выше автомобиль, при повороте ключа в четвертое положение (пуск двигателя) ничего не происходит, стартер не крутит. При этом на панели приборов всё как обычно при запуске. Проверял главное реле и реле топливного насоса - они исправны и при повороте ключа замыкаются и размыкаются в требуемые моменты. Топливный насос запускается, давление в рампе есть. На автомобиле установлена противоугонная система TEXALARM (предположительно TXT155). Предполагаю, что заводской иммобилайзер отключен, т.к. нет ни какой реакции на нажатие кнопки на ключе. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Мои предположения (в порядке убывания вероятности): 1 Замок зажигания 2 Какое-нибудь реле в противоугонной системе 3 Повреждение проводки питающей стартер 4 Глючит ЭБУ 5 Иммобилайзер |
| Автор: | Мищенко [ 2.07.2007 1:20 ] |
А если: масса от кузова на двигатель(кпп);, если стартер как в Лагуне, то подвисание одной из щеток стартера;, проверить на проводе съемная фишка на втягивающем реле 12в при повороте ключа в крайнее положение, можно лампочкой; исправно ли втягивающее реле; реле сигнализации, если оно разрывает цепь стртера, а его можно обойти по схемке на нем. |
| Автор: | mrm [ 3.07.2007 0:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Renault Safrane 2.5 не всегда заводится. |
Denver писал(а): Renault Safrane 2.5 газ/бензи.
Имеется такая проблема: периодически при попытке завести указанный выше автомобиль, при повороте ключа в четвертое положение (пуск двигателя) ничего не происходит, стартер не крутит. При этом на панели приборов всё как обычно при запуске. была такая же беда (на двух авто), в таких ситуациях авто заводилось только с толкача-( 1- на мицубиши(вагон)- (беда происходила очень часто 1-2раза в день) мастера разобрали, починили стартер и проблема решилась. Мастера еще сказали если бы пару раз еще с толкача завели то стартеру был бы капец полный, а так что-то заменили и все (не дорого) 2- на рено (сценик),кстати после ремонта стартера,, была такая беда один раз (тьфу,тьфу,тьфу), , буквально метр проталкали и завелась. З.Ы извените за авто терминалогию! |
| Автор: | Реноман [ 3.07.2007 0:47 ] |
Если машину заводишь с толкача - стартеру это ничем не грозит, а вот если со стартера - то проявляется естественный износ и стартер рано или поздно выйдет из строя
| Автор: | Мищенко [ 3.07.2007 18:03 ] |
Реноман! если в твоем стартере износится хоть одна щетка, то даже втягивающее клацать не будет, собран он последовательно- как гирлянды на елку. Так , что петак можно чистить сколько хочешь, если ты еще вскроешь, что-бы было, что закрывать! |
| Автор: | Мищенко [ 1.08.2007 20:58 ] |
Денвер, что там было, неужели пешком ходишь? Интересно ,я думаю людям , особенно мне, - самолюбив- пробачте1 |
| Автор: | ВС [ 1.08.2007 21:46 ] |
Приговор в студию: Мои догадки: Плюсовой провод на стартер. Если не помогает - переборка стартера. |
| Автор: | -=sAm=- [ 2.08.2007 8:01 ] |
Залипают у тя щетки в стартере. Если стукнуть по нему молотком (деревяшкой) - то должен запускаться. Ибо это одна из фишек (сам столкнулся) - ключ на старт - а ниче не происходит, даже лампочки не притухают и реле не щелкает. Тоже буду менять щетки... главное не промахнуться с размером. Эй, кто подскажет где искать щетки, так чтоб именно для моего стартера подошли? |
| Автор: | Hioktane [ 9.08.2007 16:04 ] |
Блуждающий эффект. Вероятнее всего стартер, износ да и только. Ну может фишка разболталась на управляющем контакте стартера. На предыдущей я раз в два года обязательно в стартер лазил. Износ + там после зимы обязательно грязь собиралась. |
| Автор: | Jacky [ 9.08.2007 16:13 ] |
Denver проводку на стартер смотреть и втягивающее стартера. |
| Автор: | SM [ 10.08.2007 22:31 ] |
у меня было подобное - починил Андрей aka UMBR, протянув отдельный провод от + на АКБ к какому-то контакту на мозгах. Т.к. периодически этот плюс отваливался, а потом стал отваливаться при нагрузке. Т.е. в принципе контакт если пикалкой проверять есть, а вот если нагрузку дать - пропадает |
