| Объясните новичку Лагуна 1.8i https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=10724 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Spybot [ 4.07.2007 11:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Объясните новичку Лагуна 1.8i |
Доброго времени суток! Стал обладателем ласточки Laguna 96г.в. 1.8 бензин B56T Полистал форум, все равно остались непонятными некоторые вопросы. Подскажите пожалуйста: - фаза 1 и 2 на Лагунах - от года зависит? и с какого пошла фаза 2? - езда на низких оборотах двигла (2-2.5 тыс. об/мин, иногда до 3) - как для двигла сказывается (по форумам так и не понял - одни говорят нормально, другие - типа плохо для него)? - кто-нибудь пользовался присадками ХАДО для коробки - какой результат (у меня как-то негромко подвывает на 3 и 5 передаче) и есть ли смысл в использовании? - иногда при поворотах/разворотах что-то однократно постукивает в районе правого колеса - не всегда и как мне показалось при въездах на подъем, на ровной поверхности вроде не наблюдается - кстати, может кто знает - возле Степянки в гаражах (возле кольцевой) есть народ ремонтирующий глушители (варка трубы) или французов там кто лечит? (чтоб далеко не ездить если чего) Спасибо |
| Автор: | Smalenski [ 4.07.2007 12:05 ] |
2000-3000 об - нормальный режим работы мотора. ХАДО очень неплохо рифмуется со словом, которое не тонет........... |
| Автор: | andrew-R19 [ 4.07.2007 12:14 ] |
По поводу хадо я в свое время прислушался в мнению знакомого моториста... в движок ни в коем случае... сильного износа не востановит, да еще и шлифовке потом не подлежит.. а по поводу коробки - у меня тоже был тихий шелест, типа небольшого трения, на 5-й и стало появлятся на 4-й - так он мне сказал что всякие присадки - полумеры, надо разбирать, дефектовать и заменять.. скорее всего подустали подшипник диференциала и подшипники передач 5-й и 4-й.. так вот ХАДО в коробку попробовать можно.. по крайней мере при сильном износе детали заменяются а не востанавливаются.. и залил я таки 2 тюбика ХАДО для коробки себе с мыслью типа хуже все равно не будет.. и таки тысячи через 2 шелест на 4-й почти прошел, а на 5-й стал заметно тише... так что ХАДО в коробку по крайней мере не повредит.. а если износ небольшой то, возможно, поможет.... |
| Автор: | sereg_a [ 4.07.2007 18:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Объясните новичку Лагуна 1.8i |
Spybot писал(а): Доброго времени суток!
- фаза 1 и 2 на Лагунах - от года зависит? и с какого пошла фаза 2? - езда на низких оборотах двигла (2-2.5 тыс. об/мин, иногда до 3) - как для двигла сказывается (по форумам так и не понял - одни говорят нормально, другие - типа плохо для него)? - кто-нибудь пользовался присадками ХАДО для коробки - какой результат (у меня как-то негромко подвывает на 3 и 5 передаче) и есть ли смысл в использовании? - иногда при поворотах/разворотах что-то однократно постукивает в районе правого колеса - не всегда и как мне показалось при въездах на подъем, на ровной поверхности вроде не наблюдается Спасибо Фаза 2 с 1998г Нормальный режим, это ж не БМВ Не стоит Стойка стабилизатора 90% |
| Автор: | Dervik [ 4.07.2007 22:07 ] |
Цитата: - иногда при поворотах/разворотах что-то однократно постукивает в районе правого колеса - не всегда и как мне показалось при въездах на подъем, на ровной поверхности вроде не наблюдается
тож самое было - шаровая , скорее всего |
| Автор: | Aleksey [ 4.07.2007 23:06 ] |
Обороты мотора зависят от его кривой крутящего момента и темперамента водителя. Я могу на 1.7 моно тыкнуть 5-ю на 1500 rpm а могу на 2-й до 5000 докрутить. Момент (М.кр.макс) у меня на 2750 rpm. В общем случае на пустой машине держу ниже обороты, а на груженой выше. (понятно почему?) Насчет коробки: поменяй масло для начала. Про стучок: шаровая, стабилизатор, подушка стойки (по моему так). |
| Автор: | ЮМБР [ 5.07.2007 0:02 ] |
Spybot, про ХАДО - забудь. В лучшем случае - деньги на ветер. По КПП - готовься к ремонту. Изношенные подшипники никакие присадки не восстановят. Про езду на 2-3 тысячах - что вредно, это ерунда. В тех. нотах нигде на этот счет ничего. А то, что говорят - так людям языки для того и даны, чтоб говорить. Про стук в подвеске - возможно кранты сайленту заднему в подрамнике. Это только предположение (про сайлент), на 100% могу сказать при внешнем осмотре даже без ямы или подъемника. |
| Автор: | Spybot [ 5.07.2007 8:59 ] |
to all: спасибо за ответы хотел уточнить по МКПП - сначала гул был только на 5, последнее время и на 3 стало слышно, на других передачах нет. Причем гул слабый типа тоном высоким и возрастает частота с увеличением оборотов. то ЮМБР - чем чревато по подшипникам? клином? или не стоит сильно беспокоится? |
| Автор: | Ortin [ 5.07.2007 17:10 ] |
Spybot писал(а): хотел уточнить по МКПП - сначала гул был только на 5, последнее время и на 3 стало слышно, на других передачах нет. Причем гул слабый типа тоном высоким и возрастает частота с увеличением оборотов.
Хочу спросить банальный вопрос - а ты проверял уровень масла в коробке? Спрашиваю не из праздного любопытства, был опыт с коробками для гольфов/пассатов. При уменьшении уровня масла сначала начинает выть на пятой, потом на четвертой и так далее. |
| Автор: | ЮМБР [ 5.07.2007 17:58 ] |
Spybot, сначала сильнее гудет начнет, потом на всех передачах, а потом, конечно, клин. Но масло проверь... |
| Автор: | Apec [ 5.07.2007 18:42 ] |
| Заголовок сообщения: | У меня уже 40тык воет-полет нормальный.Не мешай машине ездит |
Ortin писал(а): Spybot писал(а): хотел уточнить по МКПП - сначала гул был только на 5, последнее время и на 3 стало слышно, на других передачах нет. Причем гул слабый типа тоном высоким и возрастает частота с увеличением оборотов. Хочу спросить банальный вопрос - а ты проверял уровень масла в коробке? Спрашиваю не из праздного любопытства, был опыт с коробками для гольфов/пассатов. При уменьшении уровня масла сначала начинает выть на пятой, потом на четвертой и так далее. |
| Автор: | Netman [ 6.07.2007 0:39 ] |
По поводу XADO есть отдельная тема = Продукция компании XADO. XADO лучше там обсуждать чтобы все в одном месте было. См. также FAQ: масла |
| Автор: | Spybot [ 6.07.2007 10:25 ] |
масло проверял недели 2 назад - в норме. Сочит сальник на правой полуоси - но немного, за 2 месяца вроде уровень масла практически не уменьшился. Правда обнаружилось в масле немного металлической стружки - то ли чего-то съедается, то ли результат неудачного включения передач (со скрежетом без сцепления). |
| Автор: | Apec [ 6.07.2007 19:53 ] |
| Заголовок сообщения: | стружка? Тогда может лопнуло кольцо |
Spybot писал(а): Правда обнаружилось в масле немного металлической стружки - то ли чего-то съедается, то ли результат неудачного включения передач (со скрежетом без сцепления). которое фиксирует подшипник вала, он вылазит чуток из своего гнезда, вал люфтит и грызет корпус коробки (именно на третьей и пятой).
| Автор: | Spybot [ 7.07.2007 8:50 ] |
to Арес не совсем понял про "которое фиксирует..." что менять надо? |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
