| Сколько заливается масла в коробку JB1 ? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=10725 |
| Автор: | avs [ 4.07.2007 13:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Сколько заливается масла в коробку JB1 ? |
подскажите пожалуйста |
| Автор: | -=sAm=- [ 4.07.2007 13:55 ] |
в зависимости от того какой щуп в ней.... хотя в jb1 вроде только пробка без щупа - тогда по нижний край заливного отверстия 3,4 литра - уж не пожалели французы |
| Автор: | avs [ 5.07.2007 10:04 ] |
там вроде щупа нет... |
| Автор: | avs [ 5.07.2007 10:08 ] |
avs писал(а): там вроде щупа нет...
а масло само куда лить, вроде как коробка не обслуживаемая... |
| Автор: | ZIG_R [ 5.07.2007 11:27 ] |
avs писал(а): avs писал(а): там вроде щупа нет... а масло само куда лить, вроде как коробка не обслуживаемая... У меня был Рено-11 с этой коробкой (JB1009, если быть точным). Я поступал так: если смотреть на место соединения КПП с кожухом сцепления, то там увидишь по кругу шляпки болтов (где-то под ключ на 22-24мм или больше, я уж не помню, но они в глаза бросаются, плоские такие шляпки). Вот я и выкручивал тот, что смотрит вперёд, прямо к радиатору, в отверстие вставлял шланг с воронкой и заливал туда масло до уровня этого отверстия, т.е. получается где-то 1/2 высоты КПП. |
| Автор: | Подхорунжий [ 5.07.2007 11:32 ] |
Очень стремная метода, должен отметить... Судя по мануалам, JB1 мало чем отличается от JB3, а в JB3 есть специальная пробочка-барашек пластиковая... Вот через нее и надо заливать до момента начала вытекания масла... Щупа на пробке нет... Заливается 3,40 литра... Выдержка из мануала (PDF, 37K) |
| Автор: | -=sAm=- [ 6.07.2007 7:54 ] |
Впереди на коробке есть пластмассовая пробка - ее откручиваешь (мне пришлось ключик из толстой деревяшки сделать (резьба там обычная - правая)) и вот тебе то, куда лить масло новое и лить его пока не потечет из этого отверстия. Все, потом закрутить пробку и ездить. А с чего вдруг масло решил поменять? |
