| как выглядит прокладка между коллектором и трубой катализат https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=10910 |
| Автор: | lexxtor [ 31.07.2007 13:45 ] |
| Заголовок сообщения: | как выглядит прокладка между коллектором и трубой катализат |
Подскажите плиз: как выглядит прокладка между коллектором и трубой катализатора? или там просто кольцо какое-то... как это выглядит??? |
| Автор: | Smalenski [ 31.07.2007 15:00 ] |
кольцо с миллиардов маленьких проволочек |
| Автор: | lexxtor [ 31.07.2007 15:04 ] |
а если серьезно? может есть картинка? |
| Автор: | Lanik [ 31.07.2007 15:14 ] |
smalenski серьезно ответил. Представ сильно спрессованную в кольцо 1х1 см и диаметром 7-8см проволочную губку для мытья посуды |
| Автор: | Aleksey [ 31.07.2007 15:16 ] |
Ну так и есть, много проволочек. |
| Автор: | lexxtor [ 31.07.2007 15:19 ] |
что может вместо неё подойти на исполнение этой роли? |
| Автор: | Jacky [ 31.07.2007 15:53 ] |
lexxtor писал(а): что может вместо неё подойти на исполнение этой роли?
Зачем вместо, а не то что нужно? Стоимость этой прокладки не более 4$... |
| Автор: | Aleksey [ 31.07.2007 16:09 ] |
Не 4, а 5. И он в Самаре. Может там нету |
| Автор: | MAZ [ 31.07.2007 16:27 ] |
Недавно ставил себе такую. Стоит в Минске около $5. Состоит из большого числа проволочек, имеет немного форму типа конуса. Вставлять желательно на гермет жаростойкий, а то вваливается обратно в трубу при установке. Толщина стенок кольца до 1 см и менее. |
