| Трение металлическое https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1102 |
| Автор: | Alex_Schi [ 12.04.2004 9:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Трение металлическое |
Поменял на Рено Лагуна рулевые тяги и опорные подшибники - теперь при выходе из ямы или глубоком вывороте руля (четкой закономерности нет) появилось трение металла о металл со стороны правого переднего колеса не совпадающее со скоростью вращения колеса и быстро пропадающее. Есть подозрение -1. гидроусилитель руля 2. Одна из заменееных деталей Ваше мнение ? |
| Автор: | Soul_Train [ 12.04.2004 20:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Трение металлическое |
Ну залесь и посмотри что обо что трется! |
| Автор: | Valentine [ 13.04.2004 11:26 ] |
Аммо о стакан - неприятно, но не смертельно... Может шток аммо - тогда хуже (но реже)... |
| Автор: | Alex_Schi [ 13.04.2004 12:12 ] |
| Заголовок сообщения: | О трении |
У меня есть подозрение что пласмассовая защитная трубка амортизатора, но как проверить - неисправность не создаётся искуственно, полезу завтра смотреть, а амортизатора поменять на пробу нет - а менять зазря не хочется, а ждать пока трение не станет постоянным - можно и не дождаться |
| Автор: | Patam [ 13.04.2004 12:19 ] |
У меня на какой-то машине было что рулевой оконечник терся о диск колеса при полном вывороте. Тогда был перепутан правый и левый оконечник. |
| Автор: | Valentine [ 13.04.2004 13:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: О трении |
Alex_Schi писал(а): У меня есть подозрение что пласмассовая защитная трубка амортизатора, но как проверить - неисправность не создаётся искуственно, полезу завтра смотреть, а амортизатора поменять на пробу нет - а менять зазря не хочется, а ждать пока трение не станет постоянным - можно и не дождаться
сие и есть стакан. Как только поддомкратишь машину, рессора выведет полностью аммо из стакана - будет видна потертость на поверхности аммо (если это то, о чем говорим). Если так долго ездить - стакан разваливается пополам - пластмасса быстро перетирается... но! изолента сверху решает проблему Patam, на внутренней поверхности колеса должен остаться след... |
| Автор: | Alex_Schi [ 13.04.2004 15:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Будем разбирать |
Да я пробовал - при поддомкраченной машине амортизатор выходит из стакана - но он закрыт пласмассовым защитным кожухом (завтра будем снимать) - Если рассуждать логически то как при замене подшибника и рулевой тяги могли еннто дело повредить - неправильно поставили подшибник(угол наклона выхода амортизатора ? сомнительно) - но он бы гудел - или что - совсем непонятно. Вот. (и чего менял тягу и подшибник - одним словом ламер - автомобилист) Вывод - пока не гремит - не верь диагностам. |
