| Неприятность с аварийной сигнализацией https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11035 |
| Автор: | andrew-R19 [ 17.08.2007 16:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Неприятность с аварийной сигнализацией |
Случился трабл... включил что-то сегодня аварийку случайно... чувствую что-то не то... гляжу, а мигает только левй поворотник на приборке, ну и значок, естественно... выхожу - таки да, правый не работает... выключаю аварийку, повороты работают.. если включить аварийку и правый поворот, то мигает как надо... что может быть? релюха? кнопочку выковырял - там все впорядке.. незнаю как поступать... |
| Автор: | Bиkтоp [ 17.08.2007 16:42 ] |
Все-таки похоже надо кнопочку расковырять...Или проводок какой не контачит между стрекозой и кнопочкой. |
| Автор: | andrew-R19 [ 17.08.2007 16:58 ] |
э... а разве стрекоза связана с кнопочкой? вся лажа в том, что сами по себе повороты-то работают.. а при аварийке вся правая сторона (перед и зад не мигает)... может я чо-то не так понимаю... а к кнопке приходит кажись 8 проводков, разъем сидит четко, я его еще поелозил, по кнопочке постучал.. все равно правые не мигают... |
| Автор: | Aleksey [ 17.08.2007 17:55 ] |
Кнопка глючит. Или провод к ней на 1 борт оборван. Больше вариантов нет. P.S. Да, что-то не так понимаешь. |
| Автор: | Радослав Пенев [ 17.08.2007 19:04 ] |
Причина в кнопке аварийной сигнализации. Надо снять кнопку, включить сигнал и с пробной лампой проверить виходит ли питание на ножке 6. /коричневий-белий провод/.А может провод вискочил. Если питания нет надо менять кнопку. |
| Автор: | andrew-R19 [ 17.08.2007 19:06 ] |
а есть ли распиновка кнопки... грубо говоря, снять с нее разъм и тупо проверить замыканием контактов, загорится ли правый борт? |
| Автор: | andrew-R19 [ 17.08.2007 19:07 ] |
извиняюсь, пока писал, пришел еще один ответ |
| Автор: | Aleksey [ 17.08.2007 19:33 ] |
Есть распиновка кнопки. Всё есть. Проблема решаема 100%. Код: Контакт Назначение
1 + Освещение 2 + После замка зажигания 3 + До замка зажигания 4 Реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации 5 Левые указатели поворота 6 Правые указатели поворота 7 Индикатор аварийной сигнализации 9 + Предохранитель указателей поворота 10 Масса Кнопка лечится промывкой и аккуратным подгибанием контактов (если они не отломаны.) Новая стоит неслабых денег. |
| Автор: | Радослав Пенев [ 17.08.2007 19:36 ] |
распиновка такая: 1 и 10 - подсвет; 2-жолтый питание от аккумулятора; 3-красный кл.15/контакт/; 4- белий от реле сигнализации; 5 - оранж. белий - левий борт; 6- кор. белий - правий борт; 7 - виолет. контрольная лампа авар. сигнализации. Перемычка между пин 4 и 6. Где - то имеется и связь м/у провод от ключа для поворотов и провод от аварийной сигнализации. Цвет тот же кор/белий. |
| Автор: | Радослав Пенев [ 17.08.2007 20:31 ] |
Допустил ошибку! Перемичка м/у пин 5 и 6 при включенная сигнализация |
| Автор: | andrew-R19 [ 18.08.2007 10:40 ] |
Всем спасибо! Пациент вылечен путем разбирания и зачищания контактов! действительно небыло напряжения на 6-м выходе, после выполненных работ все работает как часы! Еще раз большое всем спасибо, кто откликнулся. |
