| При вкл. климы - загорается лампа перегрева (Laguna) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11071 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | viktordudchenko [ 21.08.2007 21:51 ] |
| Заголовок сообщения: | При вкл. климы - загорается лампа перегрева (Laguna) |
При включении климы в Лагуне загорается лампочка перегрева двигателя, хотя датчик показывает нормальную температуру. Помогите пожалуйста. |
| Автор: | Smalenski [ 21.08.2007 22:12 ] |
Не работает один пропеллер или его цепь |
| Автор: | viktordudchenko [ 21.08.2007 23:02 ] |
Огромное спасибо! |
| Автор: | Smalenski [ 22.08.2007 11:43 ] |
Результат выложишь? |
| Автор: | viktordudchenko [ 23.08.2007 20:03 ] |
Заклинил моторчик вентилятора. |
| Автор: | Smalenski [ 23.08.2007 22:50 ] |
| Автор: | papazoll [ 28.08.2007 19:42 ] |
Стор,стоп. Уменя при включении климатконтроля тоже иногда загорается лампа и стоп,но при этом слышу ,как включается вентилятор(очевидно,когда не хватает потока встречного воздуха для нормального охлаждения агента).Это нормально?Я так понимаю,что лампа напрямую связана с вентилятором:завелся-загорелась.Или нет? |
| Автор: | Smalenski [ 29.08.2007 7:55 ] |
papazoll На Л1 с климатом стоят два вентилятора и при вкл. компрессора если даже один вентилятор не включается, то горят соотв. лампы |
| Автор: | vladimir laguna [ 29.08.2007 8:38 ] |
smalenski писал(а): papazoll
На Л1 с климатом стоят два вентилятора и при вкл. компрессора если даже один вентилятор не включается, то горят соотв. лампы А вот у меня только один. |
| Автор: | Jacky [ 29.08.2007 11:32 ] |
vladimir laguna писал(а): smalenski писал(а): papazoll На Л1 с климатом стоят два вентилятора и при вкл. компрессора если даже один вентилятор не включается, то горят соотв. лампы А вот у меня только один. Но двухскоростной. |
| Автор: | Smalenski [ 29.08.2007 13:33 ] |
Jacky С двумя пропеллерами они тоже двухскоростные. vladimir laguna У тебя климат или кондер? |
| Автор: | vladimir laguna [ 29.08.2007 14:40 ] |
smalenski клима. |
| Автор: | Smalenski [ 29.08.2007 14:56 ] |
Значит один был продан бывшим хозяином |
| Автор: | vladimir laguna [ 29.08.2007 15:00 ] |
Вот блин "не хороший человек" |
| Автор: | papazoll [ 29.08.2007 20:13 ] |
так я не понял,что у меня, не хватает чего-то или все правильно работает? |
