Гидроусилитель Сафрана (95 г.в.) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1111 |
Автор: | Alex@Safrane [ 14.04.2004 9:04 ] |
Заголовок сообщения: | Гидроусилитель Сафрана (95 г.в.) |
Привет всем! Подскажите, на Сафране г/у позволяет крутить руль пальцем или нужно поднапрячься? у меня что-то туговато, жидкость не уходит, крестовину периодически чишу/сбрызгиваю. Может так и нужно, но что-то подсказывает, что наврядли. Что смотреть, что делать? |
Автор: | BigSan [ 14.04.2004 11:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Гидроусилитель Сафрана (95 г.в.) |
Alex@Safrane писал(а): Привет всем!
Подскажите, на Сафране г/у позволяет крутить руль пальцем или нужно поднапрячься? у меня что-то туговато, жидкость не уходит, крестовину периодически чишу/сбрызгиваю. Может так и нужно, но что-то подсказывает, что наврядли. Что смотреть, что делать? Это смотря какой палец. По усилию - у меня получается крутить пальцем, но я не практикую такое управление. |
Автор: | Гость [ 14.04.2004 18:40 ] |
Заголовок сообщения: | |
блинц, да ясный перец, я имел в виду легкость кручения руля на стоящем автомобиле. У меня шибко легко это делать не получается. Приходится одной рукой довольно сильно нажимать на руль. По крайней мере, на А80 В4 с г/у я это делал играючи, а на сафране, блинц, не получается. Вот я и думаю, а не кирдык ли ему в некотором роде? Кстати, что такое "Адаптивный гидроусилитель руля"? Это тот, передаточное число которого меняется в зависимости от скорости? И может ли таковой стоять на сафране 95-го года? |
Автор: | Angel [ 14.04.2004 18:53 ] |
У меня не Сафран, но крутить "пальцем" стоя на месте можно с очень большим трудом. В движении - пожалуйста... |
Автор: | BigSan [ 14.04.2004 20:31 ] |
Angel писал(а): У меня не Сафран, но крутить "пальцем" стоя на месте можно с очень большим трудом. В движении - пожалуйста...
я тоже говорил про движение, на месте не крутил |
Автор: | Ukraine_19 [ 14.04.2004 21:20 ] |
У меня тоже трудновато крутить баранку. Может ремни на ГУРе пора менять иль еще что??? |
Автор: | Valentine [ 15.04.2004 10:16 ] |
Anonymous писал(а): Кстати, что такое "Адаптивный гидроусилитель руля"? Это тот, передаточное число которого меняется в зависимости от скорости? И может ли таковой стоять на сафране 95-го года?
Адаптивный на Лагуне ставился с 96г в богатых комплектациях (вместе с управляемой пневмоподвеской, например). Думаю в Сафране тоже должны быть, бо класс выше... Но в этом случае как раз в стоячем положении усилия на руль практически никакого не требуется... вот на скорости |
Автор: | BigSan [ 15.04.2004 11:20 ] |
alexm писал(а): ....я тоже говорил про движение, на месте не крутил
Сегодня попробовал на месте - труднее, но очень незначительно. |
Автор: | Angel [ 15.04.2004 12:56 ] |
alexm писал(а): Сегодня попробовал на месте - труднее, но очень незначительно.
Ну я конечно не скажу, что у меня на месте очень тяжело в прямом понимании. Т.е. легче чем скажем держать на пальце 3 кг. веса, но значительно тяжелее чем в движении. Хотя смотря с какой скоростью ехать... ![]() |
Автор: | BigSan [ 15.04.2004 17:12 ] |
Angel писал(а): alexm писал(а): Сегодня попробовал на месте - труднее, но очень незначительно. Ну я конечно не скажу, что у меня на месте очень тяжело в прямом понимании. Т.е. легче чем скажем держать на пальце 3 кг. веса, но значительно тяжелее чем в движении. Хотя смотря с какой скоростью ехать... ![]() Ну. на скорости и не покрутишь баранку. там только чуть чуть вращаешь. |
