| R19 проблема с омывателем https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11185 |
| Автор: | Arzt [ 12.09.2007 9:38 ] |
| Заголовок сообщения: | R19 проблема с омывателем |
Ни с того ни с сего то работает омыватель стекол то не работает. В чем дело не понятно. При том отсутствует прервистый режим движения щеток, а вместо него 1-ый режим скорости. Помогите пожалуйста! |
| Автор: | Slaveniya [ 12.09.2007 16:18 ] |
смотри предохранители прерывистый режим - это 99% предохранитель полетел |
| Автор: | sezar [ 12.09.2007 16:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: R19 проблема с омывателем |
Arzt писал(а): Ни с того ни с сего то работает омыватель стекол то не работает. В чем дело не понятно.
причин море: приходит конец моторчику грязь в бачке грязь в резиновых трубках проблемы в переключателе на руле (плохой контакт) Вообще я в своей 19 проблему с омывателем решил установкой жигулёвского... |
| Автор: | volid [ 18.09.2007 8:21 ] |
У меня тоже не работает омыватель переднего и заднего стекла а также передние дворники в положение когда они должны отработать один раз. Сперва все работало потом пару раз перестала вода брызгать а потом вообще работать. Не слышно как работает мотор. Предохранители целые смотрел. Подрулевойпереключательтожевнорме. В чем может быть проблема? |
| Автор: | Rosche [ 18.09.2007 10:10 ] |
Скорее всего сам моторчик или забит грязью или просто полетел. |
| Автор: | mileishi [ 18.09.2007 11:56 ] |
Arzt Проводка, контакты - 90% вероятности ИМХО |
| Автор: | Nazar [ 6.12.2007 15:36 ] |
Моторчики омывателя имеют свойство закисать, чтоб снять моторчик, надо не снимая бочка потянуть за розьём(или корпус моторчика) вверх(вытянуть с бочка), потом отщёлкнуть трубку с наконечником и отсоединить штекер. Моторчик окажется у Вас в руках, дальше акуратно снимаем верхнюю крышку с него (ту что с контактами) и вытягиваем сам моторчик, он весь будет в окиси и в ржавчине, дальше всё ОБИЛЬНО заливаем ВД-шкой, вручную прокручиваем шток, мажем уплотнительное кольцо герметиком и собираем....на 1-2 года хватит, потом процедуру повторите. Желательно чтоб в бочке уже небыло жидкости....а то вся выльется....обидно |
| Автор: | Ankoor [ 26.12.2007 13:16 ] |
У меня было такое, не работал омыватель заднего стекла, причем мотор качал а водичка не текла. А потом с крыши в салон кааак хлынуло. оказалось пережался шланг под обшивкой |
| Автор: | Antoxa [ 26.12.2007 15:19 ] |
Цитата: отсутствует прервистый режим движения щеток, а вместо него 1-ый режим скорости.
Скорее всего реле, либо предохранитель самый левый нижний(№20). |
| Автор: | zymmer [ 12.12.2010 0:15 ] |
у меня тоже проблема, маторчик проверил работает,предохранители целые,а переключателем на руле не подается омывайка,в чем проблема помогите пожалуйста!! |
| Автор: | rudzv [ 12.12.2010 20:47 ] |
При морозе больше 10 градусов перестают работать дворники. Потеплело- все в порядке. Сейчас -10 и опять не работают ни в одном положении. Где копать? Задний дворник работает без проблем. Прошлой зимой все работало при любом морозе. |
| Автор: | Aleksey [ 12.12.2010 20:54 ] |
Раз ни одно положение не работает, то мотор или проводка глючит. |
