| масло из под крышки заливной горловины двига https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11208 |
| Автор: | MD [ 14.09.2007 22:17 ] |
| Заголовок сообщения: | масло из под крышки заливной горловины двига |
Сочится масло из-под крышки заливной горловины, за пару тысяч км пробега вся верхняя часть движка забрызгана маслом, и свечи сверху залиты.. |
| Автор: | Реноман [ 14.09.2007 22:25 ] |
Отец лечил такое так.Резинку с горловины снял,перевернул другой стороной и поставил её на место.Всё работает. |
| Автор: | diGriz [ 14.09.2007 22:37 ] |
Можно еще крышку новую купить, оно надежнее. А то вдруг прежний уже переворачивал |
| Автор: | Мищенко [ 14.09.2007 22:38 ] |
А если резинка слишком грубая( как, я) то ее нужно вырезать ножницами из маслостойкой резины, по старому образцу, и засунуть ее обратно. - вместо старого образца . |
| Автор: | MAZ [ 14.09.2007 23:28 ] |
Не пробовал, но можно попробовать пару резинок от Жиги вставить, тоже от заливной горловины. Одна достаточно тонкая. Скоро сам так сделаю. |
| Автор: | diGriz [ 15.09.2007 9:41 ] |
MAZ писал(а): Не пробовал, но можно попробовать пару резинок от Жиги вставить, тоже от заливной горловины. Одна достаточно тонкая. Скоро сам так сделаю.
НЕ НАДО!!!! Я себе так крышку сломал!!! |
| Автор: | Sergey_Laguna [ 15.09.2007 17:46 ] |
Посмотри на сапун, наверное он забит. У меня такое было, прочистил и масло через крышку перестало сочиться. |
| Автор: | MD [ 17.09.2007 15:35 ] |
прокладку сделал из герметика, двиг протёр. поездим посмотрим. Sergey_Laguna а как его прочистить подскажи плиз |
| Автор: | valentin [ 17.09.2007 17:37 ] |
вырезал резинки поставил 1 течет поставил 2-ю течет а потом при скорости 120-130 км на трассе ее просто унесло нашел только колечко с усиками кто может представте себе мой движок 2-й месяц подтираю керосином!! купил новую (10$) , заодно и сопун проверил - теперь вроде все в норме но движок (вид) убивает!!!! так что мой совет лучше режинку перевернуть либо новую!! |
| Автор: | Sergey_Laguna [ 17.09.2007 17:46 ] |
Снимай его (крепится очень просто, снизу кажется хомут, а сверху просто насажен патрубок). Берешь растворитель и вымываешь его изнутри( там столько слизи). Ставил я его на герметик ABRO, на всякий случай. |
| Автор: | MD [ 18.09.2007 14:58 ] |
спасибо за советы, в выходыне буду выдирать сопун:) valentin а 10$ это только резинка или вся крышка? |
| Автор: | alexiley [ 18.09.2007 17:31 ] |
diGriz писал(а): MAZ писал(а): Не пробовал, но можно попробовать пару резинок от Жиги вставить, тоже от заливной горловины. Одна достаточно тонкая. Скоро сам так сделаю. НЕ НАДО!!!! Я себе так крышку сломал!!! Я поставил 2 резиночки от метеллических крышек от Ваза. Встали как родные, в отличие от купленной за цену в 10 раз дороже крышечки для рено |
PS Машинка Рено 19 |
| Автор: | valentin [ 20.09.2007 12:55 ] |
VD
за 10$ крышка и резинка хотя резинок можно и самому нарезать если есть маслостойкая резина вот только совет с толщиной не перебарщи как не крути там должен быть ход до упора а то сорвет как у меня нак трассе
| Автор: | Jacky [ 20.09.2007 13:16 ] |
valentin А нах... химичить, если новая крышка у дилеров стоит 15 тыщ.р. ??? |
