| Провалы при разгоне R19, F3N 740 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11226 |
| Автор: | vadzim [ 17.09.2007 17:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Провалы при разгоне R19, F3N 740 |
R19, F3N 740, моновпрыск. При разгоне тупит если нажать педаль полностью, если надавливать понемногу, то разгоняется немного быстрее. Часто глохнет если во время разгона выжать сцепление и резко бросить педаль газа, причем от оборотов не это зависит - глохнет при сбросе газа и с 3000 и с 2000 об/мин. Если же машина едет без нагрузки (т.е. с постоянной скоростью), то даже если бросить газ при 3500 об/мин она не заглохнет - обороты упадут где-то до 500, а через пару секунд поднимутся до нормальных холостых (у меня тахометр показывает 1000, но на сервисе сказали, что он врет - обороты ХХ 750-800 об/мин.). На прогретой машине обороты ХХ не плавают, на холодной повышенные. Если тронуться с места на холодной машине, проехать несколько метров, выжать сцепление и сбросить газ, то обороты поднимутся до 2000-2500 и потом медленно опускаются до 1200, на прогретой такого не бывает. Еще на холодную дергается при разгоне как-будто с неисправным карбюратором. Проверял: 1) датчик темп. ОЖ во впускном коллекторе, датчик температуры топливовоздушной смеси - сопротивление в рабочем диапазоне, провалов нет. 2) датчик абсолютного давления - работает правильно, на открытие-закрытие заслонки реагирует сразу(меняется выходное напряжение), герметичность трубки тоже проверил. 3) герметичность трубочек системы рециркуляции картерных газов и системы утилизации паров бензина - все в норме. Заменил воздушный, топливный фильтры. Отглушил EGR. Заменил крышку трамблера, ВВ провода, свечи NGK. Куда еще смотреть? Может кислородный датчик поменять? Форсунку промыть? Может насос заменить? Заранее всем спасибо за ответы. |
| Автор: | Dervik [ 17.09.2007 17:52 ] |
моторчик ХХ видимо не успевает подхватить, хотя у меня такая беда в свое время решилась заменой воздушного ЗЫ ...пользуйтесь поиском, уже обсуждалось |
| Автор: | Aleksey [ 17.09.2007 18:50 ] |
Цитата: При разгоне тупит если нажать педаль полностью, если надавливать понемногу, то разгоняется немного быстрее. Никто не поможет. Сам так полтора года мучаюсь.Цитата: Если тронуться с места на холодной машине, проехать несколько метров, выжать сцепление и сбросить газ, то обороты поднимутся до 2000-2500 и потом медленно опускаются до 1200, на прогретой такого не бывает По моему это нормально.
| Автор: | andrew-R19 [ 17.09.2007 20:49 ] |
где-то все это я уже слышал... мой опыт: viewtopic.php?t=10948 |
