| проблема с задними фарами на мегане https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11239 |
| Автор: | avs [ 19.09.2007 17:42 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с задними фарами на мегане |
При включении габаритов и/или ближнего света задние фонари и поворотники и при нажатии педали на тормоз... начинают мигать все лампочки как на герлянде... что это может быть ? |
| Автор: | kostak [ 19.09.2007 18:06 ] |
avs контакты провер. пошевели все лампоцки - должно пройти. |
| Автор: | SM1 [ 19.09.2007 18:51 ] |
Проверь массу на разъеме фонаря - как правило , контакт подгорает. Провод массы я отрезал от разъема,удлинял и садил непосредственно на контакт на плате фонаря.Все восстановилось. |
| Автор: | Smalenski [ 20.09.2007 10:16 ] |
Массы точно нет. Возможно подгорел, возможно соржавел |
| Автор: | avs [ 20.09.2007 10:55 ] |
А какого цвета провод массы ? |
| Автор: | MD [ 20.09.2007 11:52 ] |
окислились контакты на контактной фишке в фонаре, стопудняк. почистить от ржавчины-окиси, подогнуть чтобы плотнее прижимались и будет ок. а лучше новую фишку поставить:) |
| Автор: | Smalenski [ 20.09.2007 11:55 ] |
Обычно темный, прикручен к кузову |
| Автор: | Леонид [ 20.09.2007 12:02 ] |
Было. Вопрос был решен снятием разъёмов и протиранием их пальцами. |
| Автор: | Искандер [ 20.09.2007 17:43 ] |
Леонид писал(а): Было. Вопрос был решен снятием разъёмов и протиранием их пальцами.
Пальцами не надолго, лучше спиртом |
| Автор: | Радослав Пенев [ 22.09.2007 13:29 ] |
лучше всего обработать контактным спреем |
