| заклинило дверь багажника Renault Espace 3 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11282 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | MB [ 25.09.2007 21:22 ] |
| Заголовок сообщения: | заклинило дверь багажника Renault Espace 3 |
вообщем дверь закрылась и больше не открывается, добраться до замка не представляю как, как вариант снять обшивку но она на саморезах, в закрытом положении они недоступны. |
| Автор: | blackwhite [ 26.09.2007 9:03 ] |
Задняя дверь закрывается за два металлических конусята. Могу предположить, что к ним есть доступ из-под задних бардочков слева и справа. |
| Автор: | Digrus [ 26.09.2007 12:58 ] |
У меня зимой ручка открывания проваливалась, открыть никак не возможно было, ну я перепугался сначала а потом она оттаяла. Вообще слышал что 2-ые Эспейсы маются с этой проблемой. Да и Третий видно недалеко ушел от них. Но если открыт замок и потянуть ручку снаружи и помогая, надавить изнутри по-моему должна открыться. А дальше смотреть. А используются ли конусы для фиксации двери я так и не понял. |
| Автор: | blackwhite [ 26.09.2007 13:05 ] |
Digrus писал(а): ..... А используются ли конусы для фиксации двери я так и не понял.
А за что, интересно, цепляются замки задней двери как не за конуса? Иммено за конуса. Откручиваются (регулируются) лугко. Если к ним доступ из-под бардочков - вопрос. Но в ближайший четверг, я промеделирую такую ситуацию и попробую открыть. |
| Автор: | MB [ 26.09.2007 22:30 ] |
как открыл по варварски, смотреть тут Club Sepace ru писал(а): без снятия обшивки никак не обойтись. конусы из бардачков в багажнике недоступны. Обшивку багажника без снятия обшивки по хорошему не снять. Хотя можно изловчиться. Если кто сможет, пусть считает себя мастером. Что и как делать (возможно кому-то пригодится).
Это все в теории. На практике я смог открутить только нижние саморезы, ручки у меня нет. Нижние пистоны были на соплях, так что отодрались легко. Ну а дольше поддеть чем-то низ обшивки и тянуть на себя, без фанатизма конечно. В образующуюся щель просунуть руку. У кого руки большие лучше не пытаться — все сломается. По центру нащупать наружную ручку и тяги, аккуратно тянenm за тягу (это будет тяга правого замка). Замок освободиться, дверь откроется. Способ конечно варварский и обшивка вполне возможно треснет. Вообщем чем меньше рука тем лучше. Если снять обшивку багажника, то все саморезы должны быть доступными и обшивка задней двери по идее снимется. Можно сделать отверстие в обшивке по центру, сантиметров на десять выше уровня пола. Просунуть туда штырь, который должен зацепиться за ножку крепления правой направляющей. Толкнуть ее в вправо горизонтальной плоскости (если сидеть внутри багажника лицом к двери). Хотя не зная конструкции замка вслепую я не представляю как это сделать. Центральный замок действует только на саму ручку, так что изнутри тянуть за тягу можно при любом положении центрального замка. |
| Автор: | blackwhite [ 27.09.2007 14:39 ] |
MB, можешь расписать съем обивки задней двери не по варварски. Подробно как и что + картинки. Хочу до заднего дворники добраться. |
| Автор: | MB [ 27.09.2007 21:53 ] |
не по варварски при закрытой двери или когда все открыто? |
| Автор: | blackwhite [ 28.09.2007 8:39 ] |
когда открыто. |
| Автор: | Szavad [ 28.09.2007 11:47 ] |
Однажды похожее было у меня на втором. Деталька в задней ручке запылилась и плохо ходила внутри. При закрытой двери попытались открыть заднюю дверь, она на место потом и не смогла отойти. Опять закрыл замки (до этого помогало), полил жидкостью ВД смазкой попшикал силиконовой, не помогло. Изнутри залез в багажник, снял оббивку и открыл. Потом все внутри смазал и стало нормально. |
| Автор: | MB [ 28.09.2007 20:36 ] |
ну это хорошо что обшивку во втором снять можно, в третьем почти никак вот рисуночки снятия задней обшивки обшивка крепится на шести основных точках, на рисунке обведены красными кружочками, три пистона внизу и один большой в центре (желтые кружки), есть еще две резьбы (синие кружки) это обшивка по идее чем-то привинчивается снаружи, где-то из области противотуманок, у меня там ничего не было. ну и внутр ручка. ![]() снять ручку, если есть откручиваем два винта (не самореза) под головку на 8 с верхнего торца обшивки, возле окна, они в углублении под заглушками ![]() затем четыре самореза по краям двери ![]() если пистоны еще живые, тогда отщелкиваем обшивку, если уже не очень тогда она падает вам в руки или на голову получаем доступ к стеклоочистителю
| Автор: | blackwhite [ 1.10.2007 8:59 ] |
MB, как говоришь ручку снимать? А у меня на авто задняя дверь со шторками. Обивка, кто бы сказал, снимается также. |
| Автор: | MB [ 1.10.2007 13:35 ] |
внутр ручки у меня нет, кто-то снял и забыл поставить, но она на саморезах/болтах т.к. отверстия есть. про сшторки тоже к сожалению ничего не скажу т.к. у меня базовая без ничего. |
| Автор: | mileishi [ 16.04.2009 12:52 ] |
Аналогичная ситуёвина - не могу открыть заднюю дверь Вот думаю, варварствовать или вокруг машины с бубном поплясать, почитать мантры |
| Автор: | Felch [ 25.07.2010 12:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: заклинило дверь багажника Эспас 3 |
была аналогичная ситуация,разобрал все дела,а на ручке штырек сломан,который механизмоткрывания дверей двигает,вот терь думаю где мне эту ручку,или ручку с замком вместе искать |
| Автор: | Beduin [ 26.07.2010 17:43 ] |
я в своей восстановил штырек |
