| Scenic 1997 1,6 бензин без наворотов https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11283 |
| Автор: | АвтоВалерий [ 26.09.2007 8:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Scenic 1997 1,6 бензин без наворотов |
Судя по показанию стрелки на табло не прогревается хорошо двитатель после промывки системы, замены радиатора и антифириза Спасибо |
| Автор: | Alex_Schi [ 26.09.2007 10:09 ] |
Уважаемый АвтоВалерий, так как тема неоднократно подымалась на форуме научитесь пользоваться поиском....... И проверяйте: 1. завоздушенность - наличием нагрева радиатора и отопителя салона и трубок после длительной езды. - Должны быть горячими или воздух дуть из отопитеяля дуть горячим. 2. работу термостата(малого и большого круга) - должно греться сначала малый круг, он нагревается до ощутимо горячей температуры затем срабатывает термостат и греется два круга в том числе и радиатор. 3. работу помпы. - при неисправной помпе ничего не греется и движок перегревается. Срабатывает индикачция перегрева. 4. датчик - закорачиваешь выводы на терморезистор - стрелка должна встать полностью. |
| Автор: | Alex_Schi [ 26.09.2007 10:16 ] |
Например FAQ - FAQ (вопросы и ответы). Вначале смотреть сюда!!! шапочка вверху страницы, а там есть раздел Система охлаждения viewtopic.php?p=79625#79625 |
| Автор: | АвтоВалерий [ 27.09.2007 8:27 ] |
Alex_Schi писал(а): Например FAQ - FAQ (вопросы и ответы). Вначале смотреть сюда!!!
шапочка вверху страницы, а там есть раздел Система охлаждения viewtopic.php?p=79625#79625 ВНОШУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОДЕРАТОРАМ - ДОБАВЛЕНИЕ ИЛИ СОЗДАНИЕ ТЕМЫ ПОСЛЕ 50 СООБЩЕНИЙ. Хоть люди поиском пользоваться научатся. Я с Вами согласен. Но сообщите как пользоваться вопросником, чтобы получить быстрее доступ к информации. Далее, например, как листать страницы. Перейти на нудную. Пробую - не получается. Пока на Сайте еще я Чайник. Извините. АвтоВалерий |
| Автор: | Alex_Schi [ 27.09.2007 9:19 ] |
Говори симтомы: 1. Какая машина? 2. Горячий воздух из отопителя салона если включить максимальную температуру обогрева дует? 3. При прогреве греются два шланга или один?(на радиаторе на верхнеи парубке щупай и на отопитель?) 4. раньше стрелка как вела себя? 5. Сам менял охлаждайку или на СТО (если СТО то на каком?)? Если сам Стравливал ли воздух? и где? ДАВАЙ ИНФУ, кстати, вместо сотового запиши марку машины, цифры с наомера автомоболя VF1.... (четыре цифры поле VF1), тип двигателя с таблички на двигателе, тип коробки. Дерзай. |
| Автор: | Smalenski [ 27.09.2007 10:16 ] |
Надо проверить термостат на наличие в нем грязи. Возможно после промывки попало под клапан что-нибудь и термостат не закрывается полностью. |
| Автор: | АвтоВалерий [ 28.09.2007 11:07 ] |
Всем большое спасибо |
