| Рено 19 отказала задняя электрика https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11325 |
| Автор: | bob1978 [ 3.10.2007 9:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Рено 19 отказала задняя электрика |
внезапно отказались работать задний обогреватель стекла, задний стеклоочиститель и лампочка заднего хода. При этом когда нажимаешь кнопку обогревателя заднего стекла она не горит на панели приборов. Посмотрел все предохранители, они в порядже. Прочитал весь форум и думаю что причина в проводке которая находится впереди у пассажира справа в ногах. Как правильно снять пластмассовую декоративную обшивку чтоб не повредить ее? |
| Автор: | Aleksey [ 3.10.2007 9:47 ] |
bob1978, а перелом жгутика задней двери не в счет? Хотя может и разъем у ног пассажира. Надо разбирать. Пластик длинный, от зада до переда. А начинать надо со средней стойки. Потом сзади саморезик или два и т.д. |
| Автор: | bob1978 [ 3.10.2007 10:26 ] |
но задний стоп-фонарь, габариты, повороты работоают. или провода отдельно в багажник проведены? |
| Автор: | Jacky [ 3.10.2007 10:34 ] |
bob1978 Бери тестер и ищи где теряется напруга. У правой ноги пассажира, под пластиком есть соединительная колодка жгута проводки - там для начала и смотри, самые толстые провода это обогрев задн. стекла и бензонасос. |
| Автор: | Dervik [ 3.10.2007 10:39 ] |
значиццо так, во первых там 2 разъема 1. у переднего правого пассажира , "у правой лодыжки" под углом декоративной накладки, я его доставал так, снизу отгибаешь накладку (она держится за счет загиба) и аккуратно вытягиваешь разъем 2. второй, (у меня в хэтче но я думаю и в седане тоже) в правом заднем крыле, достается изнутри, в хэтче снималась полка под динамик и сопсна он там и ессна 3я причина - перелом проводов крышки багажника и еще, если машина в хэтче - то вытягивай осторожно разъемы, ибо трубка омывателя заднего стекла идет рядом с проводами - не порви ЗЫ ...кстати народ, пользуйтесь поиском - все это уже перетиралось с картинками и полным описанием |
| Автор: | mileishi [ 4.10.2007 9:13 ] |
99% - переломалась проводка, идущая к двери багажника. Открой багажник и в верхнем правом углу увидишь. |
| Автор: | Искандер [ 4.10.2007 11:16 ] |
Попробуй кинуть временную массу. |
