| Объем масла в двигателе Safrane 2.0 v16 (N7Q Volvo) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11336 |
| Автор: | Cordless [ 4.10.2007 10:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Объем масла в двигателе Safrane 2.0 v16 (N7Q Volvo) |
По книжке написано что в системе вместе с фильтром - масла 6,2 л. При очередной замене, всегда входит 5 л (по щупу это практически максимум). Неважно как менять через верх или через сливную пробку) В течении 10 000 км доливаю литр. Что думать? Нормально ли 1л на 10 000 км? и может быть не все масло сливается? |
| Автор: | qwerty [ 4.10.2007 11:31 ] |
У меня так же. |
| Автор: | Андрей К. [ 4.10.2007 13:59 ] |
И у меня примерно так, расход немного меньше литра, только я видел в книжке общее количество масла 5,5 л. |
| Автор: | egor-lucky [ 4.10.2007 14:22 ] |
у меня тоже Safrane 2.0 16v (мотор Volvo) правда масла не жрет на замене последний раз залил 5.5 литра, а предыдущие разы лил 6 литров (по книге написало лить 5.9 литра), индикатор зашкаливало но вроде никаких последствий дальше планирую по 5.5 заливать меняю каждые 10-11 тысяч |
| Автор: | Cordless [ 4.10.2007 14:48 ] |
Почему то в разных книжках по Safrane с 7NQ пишут различный обем по маслу |
| Автор: | egor-lucky [ 4.10.2007 14:53 ] |
думаю это потому что Вольво - поставщики моторов, гнали очень много модификаций одного и того же мотора - про это на автофорумах много где писали там не только объемы масла, вкладыши могут быть разного диаметра а если за объем масла, то я думаю разный поддон = немного разный объем врядли в блоке есть различия |
| Автор: | ovf [ 4.10.2007 15:25 ] |
Цифра 6,2(After replacing the oil filter) и 5,5(без замены фильтра) фигурируют в тех.нотах, но на практике до капли слить не удается, поэтому и выходит лично у меня 5,7-5,8л естественно с заменой фильтра. Где-то на 10000км кушает максимум 100-150грамм |
| Автор: | Cordless [ 4.10.2007 15:37 ] |
| Автор: | БыкЗдоровый [ 5.10.2007 0:00 ] |
Cordless писал(а): :( а у меня тока 5л входит и не больше
На моем Сафране 2.0 (8 клапанов) заливаю практически 6 литров.. |
| Автор: | MIRAG [ 5.10.2007 10:19 ] |
у меня на лагуне такой же вольвовский движок-масла порядка 5,5 литров получается, за 10000 не доливаю вообще |
| Автор: | Vitamin [ 10.10.2007 21:50 ] |
MIRAG писал(а): у меня на лагуне такой же вольвовский движок-масла порядка 5,5 литров получается, за 10000 не доливаю вообще
заливаю 5,3 л., до максимума стараюсь не доливать (темболее в зимний период). За 10 000 км масла уходит, но впределах примерно грам 300-500. От замены до замены не доливаю. |
| Автор: | Александр К. [ 19.11.2012 21:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Объем масла в двигателе Safrane 2.0 v16 (N7Q Volvo) |
На АПС сказали, что для N7Q 710 - 5.4 л. |
