| Неизвестные штуковины под капотом (7700863008) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11354 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | NEMO [ 6.10.2007 20:22 ] |
Это все на 19-ке |
| Автор: | Aleksey [ 6.10.2007 20:53 ] |
На тросике газа это типа датчик скорости для АКПП. А эта фигня абсорбер паров топлива, кажется так. |
| Автор: | Леонид [ 6.10.2007 20:55 ] |
Aleksey 2. Подтверждаю. |
| Автор: | NEMO [ 6.10.2007 20:59 ] |
1. У меня механика. По краенемере купил уже с механикой. 2. Без нее работать все будет или хотябы напрямую замутиь без не? |
| Автор: | Aleksey [ 6.10.2007 20:59 ] |
По 2 пункту не помню аБсорбер или аДсорбер. А про датчик скорости, он обычно на коробке стоит. Может это датчик положения педали газа, в общем Jacky знает точно. Значит, возможно, меняли АКПП на механику. Оставь абсорбер в покое! Что, забился? |
| Автор: | _w_ [ 6.10.2007 21:33 ] |
Aleksey писал(а): А эта фигня абсорбер паров топлива, кажется так.
Называемый в народе - бурбулятором |
| Автор: | NEMO [ 6.10.2007 21:59 ] |
Aleksey писал(а): Оставь абсорбер в покое! Что, забился?
Была бы моя воля я бы его и не трогал и даже не смотрел в его сторону. Сегодня заметил что на нем один патрубок отломан был (на фотке видно) , снял его и незнал для чего эта хреновина, теперь думаю что с ним делать, новый покупать думаю нестоит, а может напрямую через трубочку пустить? Блин, а как точно узнать была с автоматом или нет? P.S. Кстати, кто топик почикал (я про номер в заголовке), я непротив, но думаю что темку можно оставить под все неизвестные штуковины, мало ли ктонить найдет то чего незнает или чего нет в книге. |
| Автор: | Aleksey [ 6.10.2007 22:11 ] |
NEMO, можно купить б/у. Можно (наверное) как-то его обойти. Если бы ты спросил про EGR, я бы тебе рассказал. Но у тебя EGR нету. |
| Автор: | Ortin [ 7.10.2007 6:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неизвестные штуковины под капотом (7700863008) |
NEMO писал(а): 1. Зачем на тросике газа стоит хреновина и от нее идет пара проводов? (в машинах которые я видел, какой нет)
2. Что за штуковина стоит под капотом в правом углу, возле бачка омывателя? Цилиндрический пластиковый корпус, в него входят две трубочки? от него одна трубка идет к баку, вторая через какой-то клапан к моновпрыску. Просветите меня, неразумного. 1. Вполне вероятно, что это датчик (типа "выключатель") для АКПП о "полностью нажатой педали газа", или по-буржуйски, "кик-даун". 2. Если тебе не будет мешать спать мысль о том, что ты будешь дополнительно загрязнять окружающую среду парами бензина, то можешь просто заглушить трубку, идущую ОТ моновпрыска в адсорбер. А остальное оставить как есть, чтобы бак соединялся с атмосферой до или после адсорбера (в зависимости от того, какой сосок отвалился). Если же ты совсем ленивый, то можешь вообще оставить все как есть, ибо эта трубка открывается в моновпрыск только при значительных оборотах/нагрузке, при которых дополнительный подос воздуха через нее будет незначителным. |
| Автор: | NEMO [ 7.10.2007 10:00 ] |
Aleksey Если стоит эта бойда, то нет EGR? Ortin А если их соединить на прямую, например через трубочку? |
| Автор: | Aleksey [ 7.10.2007 11:54 ] |
Точно, это концевик "кик-даун". А EGR на твоем моторе просто нету NEMO, возьми техноты, страницу с абсорбером и проследи пути трубочек. |
| Автор: | NEMO [ 7.10.2007 14:33 ] |
Aleksey Для начала нужно где-то взять техноты, а потом уж следить Так как определить был автомат или нет? |
| Автор: | Aleksey [ 7.10.2007 15:12 ] |
Ну у меня в файле есть как подключается этот абсорбер. Если стоит датчик "кик дауна", скорее всего был автомат. А вообще напиши или позвони Jacky, он расскажет. К вопросу о штуковинах. Есть ли точное описание для чего нужна железяка на поперечине, где радиатор стоит? |
| Автор: | Smalenski [ 7.10.2007 18:34 ] |
Aleksey Балансир ? |
