| Проблема с Рено 19!!! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11361 |
| Автор: | Mistery [ 7.10.2007 17:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с Рено 19!!! |
Всем доброго времени суток! Надоела мне моя "малышка". Я даже не знаю за что браться! Какие-то вибрации на холостых, при сбрасывании газа все время дергается (на 1 и 2 передаче), иногда газ сбросишь ,а она как поднимит обороты до 2500-3000 и держит, при заводке тоже обороты 2500-3000, а потом быстренько опускаются до нормальных, но при заводка как рявкнет, аж страшно становится. Бензином воняет, тупит при разгоне. Свечки поменял, снял датчи температуры ОЖ, два дня машина стояла, так в Минске мне его не нашли, пришлось старый наместо вернуть. Ай, ездить на ней что-то уже не возможно, хотя после часа езды на Жигулях, мне моя малышка вообще самой класной машиной показалась У меня движок F3N740, моно. Хочу залить промывку для форсунок и снять бензонасос, сеточку глянуть. Так вот есть ли смысл??? А то "пилить" машинку просто так не хочется. |
| Автор: | Smalenski [ 7.10.2007 18:32 ] |
Mistery У тебя "комплексная проблема". Надо смотреть очень много вещей. Если пороешься по FAQ и/или поиску, то найдешь ответы на все возмодные проверки по своему мотору. Рекомендую проверять все по порядку.Например состояние вв проводов, крышки и бегунка распределителя, рабочего давления топлива, распыл форсунки, состояние лямбды и т.д. Ничего личного, но чем больше будет создаваться таких "обширных" тем с неисправностями, тем сложнее будет найти что-то стоящее по поиску. |
