| Спидометр (Laguna с АКПП) не работает https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11377 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Баллистик [ 8.10.2007 17:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Спидометр (Laguna с АКПП) не работает |
Рено-Лагуна 2,0 АКПП Сдох спидометр - Подскажите- это Трос или спидометр или электронная ерунда какая нибудь (вместо троса стоит) Мне тут сказали что после 95 года французы тросики спидометра не ставили! И как его поменять если коробка Автомат??? Также как и механика??? |
| Автор: | Leo2007 [ 8.10.2007 18:00 ] |
У товарища правда на механике 96г стоит трос,из личного опыта один раз слышал чтобы ломался сам трос обычно дело в коробке ролики на спидометр из пластика. |
| Автор: | Aleksey [ 8.10.2007 19:37 ] |
Скорее всего датчик скорости испортился. |
| Автор: | Pavel_5419 [ 8.10.2007 20:00 ] |
Какой год машинки? В фазе 1 был датчик скорости, в фазе 2 информация берется с блока АБС. Как произошел факт умирания? |
| Автор: | Реноман [ 8.10.2007 20:31 ] |
Мот просто контакт плохой |
| Автор: | ЮМБР [ 8.10.2007 22:02 ] |
Aleksey, о каком датчике речь? |
| Автор: | _eagle_ [ 9.10.2007 7:49 ] |
ЮМБР на старых лагунах(фаза 1 до рестайла) если одометр не механический, то должен стоять датчик под приборной панелью, который приводится тросиком от коробки либо на самой коробке ... Pavel_5419...абсолютно прав.....на коробке простодарка осталась(проверено на своем личном опыте когда мне оч нуген был етот датчик скорости) |
| Автор: | Баллистик [ 10.10.2007 11:58 ] |
Умер спидометр быстро просто стрелка опустилась не дергаясь и счетчик километров замер. А машина 1996 года версия RT первой фазы наверное-противотуманки еще не круглые |
| Автор: | ЮМБР [ 10.10.2007 16:23 ] |
_eagle_, на первых лагунах (рестайл ниипет) тросики все с датчиком Холла, независимо от того, механический одометр или электронный. Баллистик, посмотри на трос возле КПП. |
| Автор: | Phoner [ 10.10.2007 17:09 ] |
У меня 98 г., но фаза первая. Никакого троса нет. Датчик стоит на коробке. Спидометр глючит со дня покупки: то работает, то стрелка упадет и лежит. ОХфициалы, чисто эмпирически, сказали, что в коробке от шестерен до датчика идет шток, гнездо под шток в шестерне разбито и поэтому то крутит то нет. Пока руки не дошли посмотреть самому хотя бы датчик, потому что про минских официалов уже наслушался много "хорошего". |
| Автор: | _eagle_ [ 10.10.2007 22:51 ] |
Phoner..... ... а так бери топор, да поувесистее ....и смотри...что внутри .... - я так делал....потом 5 минут паяльником и все ок...
... я сам так мучался со сцеником.....сделал таким образом 2 датчика уже.... |
| Автор: | Баллистик [ 11.10.2007 8:56 ] |
ЮМБР Так а что там смотреть! У меня КПП автомат там не подлезть никуда Где он хоть находится |
| Автор: | Art [ 5.11.2007 12:56 ] |
Баллистик, решил проблему? У меня такая ж фигня, тока еще и тахометр начал плясать и коробка в аварийку становится. |
| Автор: | kostak [ 5.11.2007 13:04 ] |
Pavel_5419 именно во второй фазе так и произошло- издох дачтик АБС,комп заругался,отключил спидометр, мы продолжали движение(из москва ехали) комп опять начал ругацца,но мы продолжали движение- тагда он,зольбака, и тахометр отключил, но мы продолжали движение и ориентировались по звездам и километровым столбам проблема решилась заменой датчыка АБС |
| Автор: | Phoner [ 6.11.2007 2:03 ] |
_eagle_ Сенкс. Я и сам так думал, но по теплу не добрался, теперь или гараж подвернется, или весну ждать. |
