| Покажите (помогите) снять ШДХХ https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11420 |
| Автор: | Chip [ 14.10.2007 18:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Покажите (помогите) снять ШДХХ |
есть подозрение на его хреновую работу, снять бы, а как - тямки не хватает |
| Автор: | Chip [ 16.10.2007 9:14 ] |
ну что - никто не хочет пальцем ткнуть где крутить надо? |
| Автор: | andrew-R19 [ 17.10.2007 11:37 ] |
Инжектор или моноинжектор? если моно,- то таки там моторчик регулировки хх... для начала можно не снимать, а подключить к верхним двум клемам на разъеме +6В.. минус сверху,- шток должен полностью выдвинутся, затем поменять полярность, шток полностью задвинется... если это происходит значит моторчик работает нормально.. далее подключить тестер к нижним двум клемам на измерение сопротивления.. в конце штока (толкателя) есть кнопка отпущенной педали газа... при нажатой конпке сопротивление нулевой, при отпущенной кнопке (дроссельная заслока открыта педалью или вручную),- сопротивление стремится к бесконечности... если при нажатой кнопке сопротивление не нулевое, надо снять моторчик (3 болта под звездочку) далее его разобрать, акуратно отогнув защелки и зачистить медные контакты внутри штока и дорожки на штыре.. мне помогло, удачи... если же инжектор полный, то там клапан регулировки ХХ, его надо снять и прочистить очистителем карбюраторов,- говорят помогает.. удачи! |
| Автор: | -=sAm=- [ 18.10.2007 17:46 ] |
http://renault.autoby.biz/megane/xx.phtml |
| Автор: | Chip [ 19.10.2007 6:50 ] |
-=sAm=- писал(а): http://renault.autoby.biz/megane/xx.phtml
спасибо, конечно, но тут написано как его разбирать, а не как его снять Вопрос в другом |
| Автор: | -=sAm=- [ 19.10.2007 9:47 ] |
Кхе, а в начале что написано .. про два винта и чень короткую отвертку .. или про снятие всего корпуса моника вначале, а потом откручивание сего при снятом корпусе .. ну неужели так сложно 2 винта найти? |
| Автор: | Alex Post [ 19.10.2007 11:55 ] |
Мне удалось снять только после откручивания всего моника. Настолько короткой отвертки со звездой мне найти не удалось. Да моник снять не так уж и долго - четыре винта вывернул и в руках уже... |
| Автор: | andrew-R19 [ 19.10.2007 12:02 ] |
Alex Post, а потом корпус моника при установке назад усадить на гермет не забыть... |
| Автор: | Lanik [ 19.10.2007 20:48 ] |
andrew-R19, там же типа прокладка есть? тонееенькая пленочка |
| Автор: | andrew-R19 [ 20.10.2007 11:51 ] |
Lanik, практика показала, что эту прокладку при съеме/установке моника надо менять.. я сначала тоже просто моник усадил и прикрутил на старую прокладку - так стало сифонить (подсасывать), что пришлось моник снимать и на гермет ставить... а, вот, прокладка между верхушкой впрыска и блоком заслонки типа резиновой и держит очень хорошо даже при неоднократном монтаже/демонтаже... |
| Автор: | Alex Post [ 24.10.2007 23:03 ] |
andrew-R19 писал(а): Alex Post, а потом корпус моника при установке назад усадить на гермет не забыть...
Собрал вообще на новых парокладках. |
| Автор: | andrew-R19 [ 25.10.2007 10:31 ] |
Alex Post: я просто садил на гермет из-за неимения новой прокладки - у нас дефицит... |
