| Laguna 95г. C трудом стали втыкаться 1-я и задняя. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11438 |
| Автор: | DlinnY [ 16.10.2007 15:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Laguna 95г. C трудом стали втыкаться 1-я и задняя. |
Первая Если воткнуть сначало 2-ю, а потом 1-ю, или силой 1-ю а потом нейтраль и обратно 1-ю - все как по маслу. И не всегда включается с трудом - раз нормально - пару раз с трудом. Никаких посторонних звуков вроде нет. Все остальные втыкаются без проблем. Задняя. Как будто во что-то упирается. Если с силой воткнешь - потом опять трудно втыкать, нет такого как с первой (ее если воткнул, то свободно вкл и выкл). И так плохо врубается похоже если стаишь под уклоном (носом вниз). Потому что когда во дворе разворачиваюсь без уклонов - все ок. В чем может быть трабл, и скока его устранение будет стоить? |
| Автор: | ovf [ 16.10.2007 16:11 ] |
Попробуй чуть подтянуть трос сцепления |
| Автор: | DlinnY [ 16.10.2007 16:13 ] |
ovf я попробую, но если не поможет? |
| Автор: | ovf [ 16.10.2007 16:17 ] |
тогда может еще саму систему рычагов переключения передач, а вообще на не работающем двигатели как включаются передачи? |
| Автор: | DlinnY [ 16.10.2007 16:24 ] |
На неработающем те же яйца. Тока задняя - 1 раз втыкаешь с трудом, когда ее выключаешь (чуствуется как что-то движется обратно) и потом вообще невоткнуть заднюю. А остальные как и на работающем. Если очень трудно врубить 1-ю, втыкаешь 2-ю, а потом первую |
| Автор: | Андрей К. [ 16.10.2007 17:10 ] |
Сильно похоже на неисправность (разрыв резинки) одной из подушек крепления двигателя. |
| Автор: | DlinnY [ 16.10.2007 17:13 ] |
Андрей К. А как подушка двигателя связана с КПП? |
| Автор: | Андрей К. [ 16.10.2007 17:17 ] |
Смещается немножко положение тяг, включающих передачи, относительно КПП при перекосе двигателя. Этого достаточно для затрудненного включения или вообще невозможности включения. |
| Автор: | DlinnY [ 16.10.2007 17:23 ] |
Андрей К. Ясно, будем смотреть... |
| Автор: | Smalenski [ 16.10.2007 20:20 ] |
Проверить думаю стоит: 1 масло 2 как писалось выше опору двигателя среднюю 3 Тягу переключения 4 Возможно просто нужны регулировки тяги |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 19.10.2007 23:44 ] |
скорей всего, что сбилась тяга.. проверь болтовое соединени тяги и вилки... |
