| Нужно открыть машину (Safrane) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11450 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | shiten [ 17.10.2007 22:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужно открыть машину (Safrane) |
Всем кого знаю ,привет! Давно не заходил, отпуск, дела, работа. Да и машина особо не ломалась. Но тут такое дело... Вообщем отличилась моя жена. Вышла из машины, забыла вырубить ближний. Посидела в кафе с друзьями полтора часа (старый аккум). Результат. Ну вы сами понимаете. Наглухо севший аккум, не работает ни сигналка ни цз. Немного дополнений. 1. Все окна закрыты. 2. Все 3 личинки (2 в передних дверях и 1 в 5й двери) не работают (прокручиваются) 3. Ключи и кнопки управления у меня есть, но толку от них ноль (см пункт 1-2) 4. Стоит защита картера, стальная. Маленькие зазоры есть снизу. Вообщем такие дела. Приехал. Попробовал открыть ключами. 2 проворачиваются без результата, 1 (водительская) туго но крутится, с таким же результатом. Пробовал открыть проволокой, теребенил как мог, ничего не подцепил. Пытался подцепить хоть что-нибудь, зацепить в багажной двери. Ноль. Капот закрыт на оба замка. Плотно (недавно выставил блин!) Вообщем алес То что мне пришло в голову. 1. Подковырнуть спицей, главное знать ГДЕ и ЧТО подковырнуть. 2. Как-нибудь открыть капот, снизу. 3. Как нибудь, не открывая и не ломая машину подать в сеть 12в. 4. как-нибудь выковырять личинки (все равно не работает). 5. (отложено по таймауту) Выбить стекло (вырезать стеклорезом). И потом ехать в сервис его менять (стекло БУ 40 тугриков, работа 30). Я уже понял что на аккум я попал. Подскажите как открыть машину минимальными усилиями. Очень не хочется менять стекло. З.Ы. Да я лох. Я не починил личинки, хотя все время себе об этом напоминал. Степень моей лохости это не изменит. Зато реальная помощь сильно изменит вашу карму |
| Автор: | Aleksey [ 17.10.2007 22:14 ] |
На дверях есть тяги в салоне? Отжимай дверь большой отверткой в тряпочке или деревянный клин вбей. Потом проволокой подцепи тягу в салоне. |
| Автор: | КомБат [ 17.10.2007 22:24 ] |
Кстати, тему "так и дивём6 шутки-смех" практически по этой причине Я и начал. Там и есть ответ! Один из вариантов Aleksey уже высказал. Но у меня этот вариант не прошёл бы (пробовал сидя в салоне). И есть вариант со службой открывания дверей. |
| Автор: | Aleksey [ 17.10.2007 22:27 ] |
Да, служба дешевле будет, чем 40+30. Но потом ещё придется как-то её заводить. |
| Автор: | КомБат [ 17.10.2007 22:30 ] |
Открыл дверь, оттуда капот, акум всёравно менять! |
| Автор: | shiten [ 17.10.2007 22:40 ] |
КомБат писал(а): Кстати, тему "так и дивём6 шутки-смех" практически по этой причине Я и начал. Там и есть ответ! Один из вариантов Aleksey уже высказал. Но у меня этот вариант не прошёл бы (пробовал сидя в салоне). И есть вариант со службой открывания дверей. блин, я даже помню твою тему. когла у тебя пальцы застрряли в стекле щас поищу. спс Aleksey писал(а): На дверях есть тяги в салоне? Отжимай дверь большой отверткой в тряпочке
или деревянный клин вбей. Потом проволокой подцепи тягу в салоне. можно поподробней. Что такое тяги??? И как отжимать? Сверху я так понимаю? Не погнется? про службу думал. ХЗ. Это Москва, тут от цен всего можно ожидать Ночь машина все равно стоит, время есть подумать, аккум купить, ибо он реально ушатаный очень. |
| Автор: | Anonymous [ 17.10.2007 22:43 ] |
shiten ну прям как у меня пока "танцевал с бубном" вокруг машины - сломал нафиг обе противотуманки. кстати, поворотники лучше не трогай - сломаешь нафиг. аккумулятор я потом выбросил. мой тебе совет - вызывай службу. Сафран целее будет. и если починишь личинки - дай знать как. Самому надо. |
| Автор: | qwerty [ 17.10.2007 22:53 ] |
Цитата: 3. Как нибудь, не открывая и не ломая машину подать в сеть 12в
... фаркопа нету? |
| Автор: | Реноман [ 17.10.2007 23:18 ] |
Как-то вскрывал так ескорт года 93-95.Взял длинную и сталистую проволоку,Отогнул верх водительской двери,просунул проволоку в салон,подцепил ручку открывания двери-всё машина открыта.Да на конце проволоки делал такой загиб!_!,а на другом просто согнул проволоку буквой Г,чтоб проворачивать было легче.Мот это тебе поможет.Когда проволоку просовывать будешь в салон,не забудь на крышу и край двери тряпку положить ,что бы не поцарапать краску. |
| Автор: | Aleksey [ 17.10.2007 23:37 ] |
shiten, ну пупсики есть, чтоб открывать, или как в Лагунах ничего нету? |
| Автор: | shiten [ 17.10.2007 23:44 ] |
qwerty писал(а): Цитата: 3. Как нибудь, не открывая и не ломая машину подать в сеть 12в ... фаркопа нету? вот нету блин. А вариант хороший. Завтра позвоню вскрывателям. Тут меня еще что поразило. Машина стоит на Тишинской площади. Можно сказать почти центр. Я там около получаса с проволокой и отверткой бегал-прыгал. Хоть бы один мент или внимательный гражданин подошел и спросил, а не хочу ли я ее угнать. И все дело в 6 вечера. Атас. Захочет кто угнать, вообще не проблема. |
| Автор: | Реноман [ 17.10.2007 23:44 ] |
Что-то я совсем непонятно написал,надо подцепливать именно ручку открывания двери,а не кнопки блокировки замков!!!!! |
| Автор: | Anonymous [ 18.10.2007 0:15 ] |
shiten Угнать САФРАН??? |
| Автор: | Dervik [ 18.10.2007 0:37 ] |
етит, аки дети малые газета "Автобизнес" + 20 уе и+30 минут ожидания если есть пластит то сопсна можно водительский замок в салон выстрелить а потом проволокой тугой "шпингалет" поднять...правда нужно точно рассчитать заряд ибо может сложить капот к носу |
| Автор: | Dervik [ 18.10.2007 0:39 ] |
Цитата: Тут меня еще что поразило. Машина стоит на Тишинской площади. Можно сказать почти центр. Я там около получаса с проволокой и отверткой бегал-прыгал. Хоть бы один мент или внимательный гражданин подошел и спросил, а не хочу ли я ее угнать. И все дело в 6 вечера.
ну был быты негр .... |
