| Вопрос по клемме + под капотом ... и про аккомулятор https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11506 |
| Автор: | Леонид_Бр [ 24.10.2007 17:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по клемме + под капотом ... и про аккомулятор |
Scenic 1999/04 2.0 АКПП: Аккомулятор под сидением 1.Вопрос по клемме + под капотом: чуть ниже горловины бачка-омывателя крышечка с + : под ней толстый провод с + : для чего этот провод: когда его нужно отсоединять? Нужно ли его отсоединять при замене аккомулятора? И как вааще определить когда назрела замена аккомулятора на Scenic 1999/04 2.0 ? .... Спасибо.. |
| Автор: | Искандер [ 25.10.2007 10:15 ] |
Обычно замену аккумулятора омределяют при похолодании, стало плохо крутить, меняй, можно посмотреть дату выпуска акка, но у одних акк служит лет 6, а кто то и за год может угробить, а вообще то нужно полностью зарядить, проверить прибором с нагрузкой, потом пусть постоит пару дней и опять замерить, сравнить данные, не большой ли саморазряд. Клемма это дополнительная, при замене необязательно ее трогать, а вот прикурить, или при сварке, напр. глушака, то ее отключить, можно еще переноску к ней подключить....... |
| Автор: | Андрей_Лагуна [ 25.10.2007 11:50 ] |
Мой аккум 75-ка прожил всего 3.5 года ... Все эти байки про восстановление разряженного 3-4 летнего аккума теперь отметаю сразу . Выход один - дорога в магазин |
| Автор: | Леонид_Бр [ 25.10.2007 12:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Спасибо |
Спасибо !!! получается нет смысла покупать зарядное устройство...шоб в "хозяйстве" было... (у меня нет пока) |
| Автор: | Valentine [ 25.10.2007 16:22 ] |
Леонид_Бр а забудешь магнитолу на ночь выключить, как на следующий день заведешься? PS Прикуривать крайне не рекомендуется, бо много электроники полететь может. PPS покупать смысла нет, а вот знать где можно отдолжить на пару-тройку часов - очень даже есть.... |
| Автор: | Андрей_Лагуна [ 25.10.2007 16:29 ] |
Valentine, ну почему же .Так что уж лучше провода иметь при себе , чтобы потом в магазин за новым доехать |
| Автор: | Aleksey [ 25.10.2007 18:00 ] |
Цитата: Прикуривать крайне не рекомендуется, бо много электроники полететь может. Прикуривать надо умеючи. А то раз-два, конечно броски тока создаёте.
| Автор: | Maks_K [ 25.10.2007 18:08 ] |
Леонид_Бр Зарядкой последний раз пользовался 2 года назад когда в гараже на машине друга после 3-ей недели хранения сдох аккумулятор |
| Автор: | Искандер [ 26.10.2007 9:51 ] |
Еще акк гробят короткие поездки, ездил на Мондео каждый день, акк Барум сильвер, поездка в одну сторону около 20 км без светофоров, акк простоял 7 лет, сейчас сын на ней ездит, посмотрим что в морозы будет. |
