| Где можно сделать проставку https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11517 |
| Автор: | yatvag [ 26.10.2007 10:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Где можно сделать проставку |
Ситуация такая: есть красивые литые диски от Рено-25, никому не нужные, а выкинуть жалко. На Лагуну не ставятся по той причине, что вылет не тот и на передних колесах суппорты задевают боковой частью за диски. Выбрасывать жалко. Говорят, умельцы вытачивают проставки, с которыми вылет изменяется и колесо нормально стоит. Из минусов идеи понял только о том, что изменяется характер нагрузки на подшипники - возможны последствия. Ну и механическая прочность узла, наверно, пониже будет. Теперь собственно вопросы: - кто использовал сам или сам видел у других это чудо инженерной мысли и какой опыт такой эксплуатации; - как эта проставка крепится: к тормозному диску, или к колесу, или никак, просто ставится как шайба при креплении колеса более длинными болтами; - из какого матриала они делаются (алюминий, сталь...); - где их можно заказать или выточить (если чертеж дать, конечно) и во сколько примерно эта радость встает. |
| Автор: | -=sAm=- [ 26.10.2007 11:02 ] |
Делаюся из стали или алюминия ... крепится колесо более длинным болтом- НО! проставка не может быть любой толщины - центральное отверстие диска все равно должно центрироваться по выступу на ступице - если оно на него не одевается - то проставки уже не помогут. Более 5 мм проставки - глупость, более 10 извращение и самоубийство. Плоскостность проставок должна быть оч. хорошей. Если проставки делаются для компенсации неродного вылета дисков - то все ОК - подшипы живут нормально, если для того, чтобы поставить диски с одным вылетом, но не налазящие на суппорты - то изменится вылеи и жизнь подшипника усложнится, как впрочем и изменится управляемость авто. Сколько разница в вылете родного лагуновского диска и вашего? Или просто спишите цифирки после букв "ET" в обозначении дисков и тех и тех. |
| Автор: | Alex Post [ 26.10.2007 11:16 ] |
Такие штуки продаются готовые в качестве тюнинга когда нужно вылет изменить или перейти с 4-х болтов на пять или на другой размер. Видел только на фотах |
| Автор: | Aleksey [ 26.10.2007 11:40 ] |
yatvag, продай, добавь денег и купи нужные. |
| Автор: | Андрей К. [ 26.10.2007 13:23 ] |
Продал бы, да покупатели не просматриваются, а Рено-25 все дальше и дальше. По моей прикидке, толщина проставок должна быть между 10 и 15 мм, чтоб диск нормально встал относительно суппорта. Похоже, придется искать любителей цветного металлолома, из которого диски сделаны. |
| Автор: | -=sAm=- [ 26.10.2007 13:29 ] |
Завесь на автомалиновку объявление - рано или поздно человек найдется. 10-15 мм это уже не проставки - это самоубийство, лучше такие не делать. |
| Автор: | Паша R5 [ 26.10.2007 17:25 ] |
По моему применение проставок несёт за собой льшнюю нагрузку на подвеску, она просто быстрей выходит из строя! |
| Автор: | Szavad [ 31.03.2008 12:04 ] |
Диски все еще живы?, может прикупилбы. Как связаться? |
