| Scenic RX4 - не показывает контроль запаса хода https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11549 |
| Автор: | Netman [ 30.10.2007 0:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Scenic RX4 - не показывает контроль запаса хода |
Размещаю вопрос по просьбе Виталия, реновода из Витебска, который не имеет доступа к интернет. Дано: Megane Scenic RX4, 2001 г.в., 1.9 DCI Перестал показывать в бортовом компьютере контроль запаса хода (на скока км осталось топлива). Произошло это после того, как снял фишку с бака, забыл одеть, включил зажигание и завел 1 раз машину. Уровень топлива показывает, остаток моргает. Пытался сбросить комп путем отключения АКБ на ночь. Просит совета. |
| Автор: | Bиkтоp [ 30.10.2007 11:27 ] |
Что значит не показывает? Не включается этот режим или горит что-то типа 0.? Если 0 я бы сделал так: выработать всю горючку (почти), Еще разок снять фишку, завести, заглушить и заправить заново бак. Похоже на танец с бубном |
| Автор: | Smalenski [ 30.10.2007 12:08 ] |
Bиkтоp Поддерживаю А остальные данные бортовика связанные с топливом показываются |
| Автор: | sheriff [ 7.11.2007 19:58 ] |
Netman помогло ли то, что советовали??? Если да, то опишите весь процесс восстановления работоспособности борт.компа. |
