| АКПП, программирование потенциометра нагрузки для Сафрана https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11685 |
| Автор: | Hioktane [ 13.11.2007 17:20 ] |
| Заголовок сообщения: | АКПП, программирование потенциометра нагрузки для Сафрана |
Читал, что на Сафране 2 с АКПП должна выполняться процедура программирование потенциометра нагрузки с помощью диагностицеского компьютера. В каких случаях необходимо выполнять эту процедуру? Что измеряется или программируется в этой процедуре? Возможен ли выход из строя этого потенциомера со временем или изменение его характеристик? Где он стоит? |
| Автор: | alexiley [ 13.11.2007 17:36 ] |
Присоединяюсь к вопросу. PS На рено 19 он стоит на блоке моновпрыска. |
| Автор: | andrew-R19 [ 13.11.2007 18:02 ] |
о! потенциометр - это очень важная деталь! как мне говорили ремонтники - его нельзя ни в коем случае откручивать.. я не так давно выкладывал отчет по моей проблеме... так вот.. что он из себя представляет: на оси дрос. заслонки есть 2 пары контактов, которые двигаются вместе с осью, с другой - планка с четырьмя дорожками с резистивным напылением.. на 1-й контакт подается напряжение, от угла открытия заслонки зависит суммарное сопротивление.. с последнего контакта снимается выходной напряжение... как правило резистивный слой протирается в районе призакрытой заслонки... у себя я менял весь блок заслонки, поскольку отдельно он не меняется.. есть процедура диагностики потенциометра, если надо - распишу... |
| Автор: | alexiley [ 13.11.2007 18:04 ] |
2 andrew-R19 Будьте добры, распишите. |
| Автор: | Hioktane [ 13.11.2007 18:18 ] |
andrew-R19 писал(а): с последнего контакта снимается выходной напряжение... как правило резистивный слой протирается в районе призакрытой заслонки... у себя я менял весь блок заслонки, поскольку отдельно он не меняется.. есть процедура диагностики потенциометра, если надо - распишу...
Спасибо. Если протёрся слой, то будут колебания выходного напряжения? Или можно просто перепрограммировать? Деталька наверно немало стоит? |
| Автор: | andrew-R19 [ 14.11.2007 18:46 ] |
alexiley: завтра утром выложу все данные на ваш мотор.. Hioktane: если протерся слой, то будет скачок при прохождении определенного положения дроссельной заслонки.. перепрограмировать нельзя, нужно менять... чтоит как героин, у меня меняется в сборе с блоком заслонки, на полных инжекторах скорее всего отдельно можно, нужно по экзисту глянуть... так что завтра утром выложу данные по тестированию... |
| Автор: | Hioktane [ 14.11.2007 20:16 ] |
Посмотрел в эекзисте: Потенциометр дроссельной заслонки от 13 за Bosh и до 230 за Volovo/Renault |
| Автор: | andrew-R19 [ 15.11.2007 12:07 ] |
итак, тестируем потенциометр на шафране.. ищем мозги, не отключая колодки находим 73-ю ногу, включаем зажигание.. при закрытой заслонке на эту ногу должно приходить 0,5В, при полностью открытой 4,5В, при открытии заслонки напряжение должно менятся плавно... а по рено, если для моего движка, то на 9-й ноге мозгов должно быть от 0,2(0,4)В при закрытой до 4,7 при открытой заслонке... |
| Автор: | Hioktane [ 15.11.2007 13:37 ] |
На сафране 2.0 и 2.5 разный впрыск стоит. на 2.5 - Bosh, а на 2.0 Simens Что один и тот же контакт в разьёме? Двигатель не запускаем? |
| Автор: | andrew-R19 [ 15.11.2007 16:02 ] |
Hioktane: я привел данные для сафрана с двигом 2,5 л... как в подписи было написано... контакт в разъеме мозгов надо тестить... двиг не запускаем, только включаем зажигание... |
| Автор: | alexiley [ 15.11.2007 17:18 ] |
andrew-R19 писал(а): а по рено, если для моего движка, то на 9-й ноге мозгов должно быть от 0,2(0,4)В при закрытой до 4,7 при открытой заслонке...
Простите, а для F3N на другой ноге мерить? |
| Автор: | Aleksey [ 15.11.2007 19:33 ] |
alexiley, какой именно F3N? |
| Автор: | alexiley [ 16.11.2007 10:48 ] |
Пардон, F3N 741 |
| Автор: | andrew-R19 [ 16.11.2007 12:10 ] |
а на F3N 741 нету потенциометра дроссельной заслонки.. есть выключатель.. типа открыто/закрыто, на 8-й ноге, когда закрыто 5В, когда открыто - 0В... а какой впрыск, случаем не Бендикс? потенциометры есть только на бошевских впрысках... |
| Автор: | 1278 [ 12.03.2008 16:25 ] |
А есть ли потенциометр на дезельном сафране 1-го поколения |
