| Сафран, АКПП мгновенный расход 0.0 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11711 |
| Автор: | Hioktane [ 15.11.2007 14:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Сафран, АКПП мгновенный расход 0.0 |
При сбросе ноги с педали акселератора и движении на передачи компьютер отображает мгновенный расход 0.0. Вроде не всегда так, иногда отображает какой-то расход. Это особенность штатного компьютера? |
| Автор: | v_artem [ 15.11.2007 14:40 ] |
Да - это нормально. На моём Мегане было так же. Где-то на форумах даже встречал людей, которые таким образо экономят бензин (тормозят двигателем) |
| Автор: | Андрей К. [ 15.11.2007 14:58 ] |
При движении накатом на передаче, с отпущенной педалью газа, если обороты мотора превышают 2000 об/мин, для экономии перекрывается подача топлива - показывает расход 0,0. Все хорошо работает. |
| Автор: | Hioktane [ 15.11.2007 17:11 ] |
А что, вообще без подачи может работать и не глохнуть? я где-то видел, что у компа есть диапазон, в котором он показывает расход. Типа от 1.5 до 33.5 |
| Автор: | morph [ 15.11.2007 17:16 ] |
Hioktane у меня также при отпущеной педали показывает 0 |
| Автор: | Aleksey [ 15.11.2007 19:10 ] |
Андрей К. писал(а): При движении накатом на передаче, с отпущенной педалью газа, если обороты мотора превышают 2000 об/мин, для экономии перекрывается подача топлива - показывает расход 0,0. Все хорошо работает. Такое было даже на Москвичах. Клапан ЭПХХ. После 1500 оборотов при движении
накатом закрывает нафиг подачу топлива. А чего ему глохнуть, если его сила инерции машины продолжает крутить. Нет, ну формально он глохнет на это время |
| Автор: | Hioktane [ 15.11.2007 20:09 ] |
Aleksey писал(а): А чего ему глохнуть, если его сила инерции
машины продолжает крутить. Нет, ну формально он глохнет на это время Вроде даже есть эффект, когда до педали тормоза дотрагиваешься, то появляется небольшой доп. накатик. Возможно подача топлива восстанавливается. Кстати, у какого какой расход в показывает комп в режими диагностики на полностью прогретом двигателе? У меня плавает около 1 л/час |
