Холостые обороты https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1175 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | DN [ 27.04.2004 17:00 ] |
Заголовок сообщения: | Холостые обороты |
R19 F3N740 Холостые обороты после прогрева держит нормально в районе 700-750, но есть подергивания, не сильные, но вибрация ощутима через рычаг переключения передач и чуть-чуть на тахометре (при этом глушитель неприятно попукивает). Если смотреть на двигатель, то его чуть подергивает. При этом динамика, расход - ОК. На оборотах больше 900 - все ОК.. Если поочередно снимать ВВ провода со свечей, то максимально ощутимо если снять с 1, 2 - го цилиндра (обороты резко проваливаютя, потом поднимаются), с 3,4 тоже ощутимо, но без провалов, как будто пропуски в зажигании именно в 3,4-м. Свечи почти новые (3000 км),ВВ провода новые (1500), бегунок и распределитель зажигания, тоже пробовал ставить новые (становится чуть лучше, но подергивания остаются). Следующим этапом попробую переставить свечи (свечного ключа нет ![]() Какие есть предложения ? |
Автор: | Netman [ 27.04.2004 22:37 ] |
Заголовок сообщения: | |
Предлагаю купить свечной ключ/головку. ![]() |
Автор: | RuslanD... [ 27.04.2004 23:14 ] |
возми свечи, дам ключик - 29го ![]() |
Автор: | DN [ 28.04.2004 9:19 ] |
Да все хожу по магазинам, а ключик купить забываю. Хотя думаю, что дело все равно дело не в свечах (((... Да еще вопрос, а регулировка клапанов здесь может повлиять или нет ? |
Автор: | blackwhite [ 28.04.2004 12:46 ] |
А проверька DN метки ГРМ. Дело то простое если проверять немного по другим меткам, т.е. по метке на верхнем распредвалу и по метке нулового градуса зажигания, что находится в районе сцепление-КПП. |
Автор: | DN [ 28.04.2004 13:05 ] |
Да ремень по меткам стоит, когда он менялся сам учавствовал и все проверял. Проблема эта была и до замены ремня. Надеялся, что причина в свечах, проводах, катушке, бегунке... |
Автор: | Cat [ 28.04.2004 13:08 ] |
О плавании холостых здесь на форуме очень много говорилось. Свечи не единственная и далеко не самая вероятная из причин. |
Автор: | DN [ 28.04.2004 13:14 ] |
Да они не плавают, просто движок подергивает, как будто пропуски в зажигании..именно на холостых. А плавают они в пределах ,допустим, 700 +-20 оборотов\сек, это примерно. Не знаю как по другому объяснить. |
Автор: | NightMare [ 28.04.2004 17:11 ] |
ВВ Провода, крышка катушки, свечи. Было всё в точности как у тебя. |
Автор: | DN [ 28.04.2004 17:55 ] |
NightMare писал(а): ВВ Провода, крышка катушки, свечи.
Было всё в точности как у тебя. Ну...ну что было дальше как починил ???? Не томи... ![]() |
Автор: | Юрий [ 16.05.2004 0:10 ] |
Аналогичная ситуация. Холостые - 800. Подергивания холостых по стрелке тахометра не очень ощутимые. Но выхлоп пукает. Замена свечей результата не дала. При съеме ВВ проводов реакция двигателя на разных цилиндрах отличается. К внешнему виду свечей претензий вроде нет - "соломенного" цвета. О регулировке клапанов тоже задумывался. Хотелось бы какой-нибудь дельный совет. Спасибо. |
Автор: | DeKa [ 16.05.2004 11:24 ] |
Возможно - это вообще болезнь всех 19. У меня ситуация аналогично как у Юрия. Если снимать свечи - то максимально чувствуются 1 и 2 цилиндры. Почистил и прокалил свечи - никаких изменений. Если кто знает в чем дело - поделитесь. |
Автор: | RuslanD... [ 16.05.2004 16:29 ] |
Стоял на днях у нового Симбола, такие же пропуски на холостом. Наверно спеццццифика у них такая, я уж со своими пропусками успокоился. |
Автор: | BigSan [ 16.05.2004 21:04 ] |
Ага, а меня беспокоила громкость звук двигателя на холостых оборотах, но постоял как-то возле самолета, так там еще громче. Теперь успокоился. ![]() |
Автор: | RuslanD... [ 17.05.2004 12:15 ] |
alexm писал(а): Ага, а меня беспокоила громкость звук двигателя на холостых оборотах,
но постоял как-то возле самолета, так там еще громче. Теперь успокоился. ![]() Перегнул - он же сверху летает - его ГАИ не остановит. ![]() |
