| Рено Меган2 парочка вопросов https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11811 |
| Автор: | FAZER [ 26.11.2007 17:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Рено Меган2 парочка вопросов |
Приобрел сей аппарат 2005 года, двиг.1,4 16клап. комплектация простая - кондиционер,электроусилитель,передние стеклоподъемники. Короче без особых наворотов. Проходила все ТО в сервисном центре Рено. Есть вопорсы : Если сядет к примеру батарейка в брелке - заведется ли машина ? Я так понимаю батарейка только для отпирания дверей нужна ? А там уже типа имобилайзера на заводку двигателя. второе - может ли кондиционер гнать теплый воздух пока машина не прогрелась ? мне хозяин просто сказал что кондиционер гонит только холодный воздух, но ведь на некоторых иномарках стоит типа тена он нагревается и окно быстро отмерзает. Третье - на прежней машине при прогреве смотрел на показания датчика температуры (цифровой комп был) здесь нет, как определить температуру в р-не 50-60 градусов - по стрелочке больно то не угадаешь, или на обороты смотреть как упадут - так и мона ехать ?Извините может быть за столь тупые вопросы |
| Автор: | SM1 [ 26.11.2007 19:59 ] |
По 3-му ? : Я стараюсь тргаться когда обор. х/х выйдут на норму, у меня - 750. По стрелке это видно. Или лучше дождаться когда стрелка темп-ры охл. жидк. чуть стронется вверх, но это дольше.В обоих случаях звук двигателя уже чуть прогретого становится достаточно характерным. По 1 и 2-му - зависит от комплектации. |
| Автор: | dreamer21 [ 27.11.2007 11:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рено Меган2 парочка вопросов |
FAZER писал(а): Есть вопорсы : Если сядет к примеру батарейка в брелке - заведется ли машина ? Я так понимаю батарейка только для отпирания дверей нужна ? А там уже типа имобилайзера на заводку двигателя. Батарейка нужна только для открывания дверей... А иммобилайзер сделан по принципу транспондера - питание ему не нужно... FAZER писал(а): второе - может ли кондиционер гнать теплый воздух пока машина не прогрелась ? мне хозяин просто сказал что кондиционер гонит только холодный воздух, но ведь на некоторых иномарках стоит типа тена он нагревается и окно быстро отмерзает.
ТЭНа нет, если стекла замерзли, то необходимо нажать на кнопку подачи воздуха на стекло (на моей Лагуне стоит климат-контроль, он вместе с этим режимом включает кондиционер). Стекло оттаивает изнутри минут через 5, когда двигатель прогреется градусов до 50, полностью все стекла очищаются, когда машина полностью прогреется, через пару километров движения). |
| Автор: | Smalenski [ 27.11.2007 14:13 ] |
В карточке стоит батарейка (которая отвечает за открытие/закрытие дверей) и акб (которая отвечает за синхронизацию карточки и приемника). С севшей батарейкой авто должна заводиться. зимой если включена печка кондиционер только подсушивает воздух для предотвращения запотевания стекол. Можно ехать без проблем, когда температурная стрелка сдвинулась с места на шкале |
| Автор: | FAZER [ 27.11.2007 19:00 ] |
Спасибо за ответы. еще небольшой вопросик - сегодня обнаружил что первая скорость иногда тяжеловато включается ,как-будто за что то задевает рычаг (у меня такая же штука на 2115 была), что может быть ? коробка или сцепление ? А может это болячка всех меганов ?? |
| Автор: | ViperSA [ 27.11.2007 19:33 ] |
У меня в Scenic первая стала нормально включаться после простой замены масла в коробке. |
| Автор: | Smalenski [ 27.11.2007 20:10 ] |
FAZER Обожди, у тебя 2005 г.в авто или ты его приобрел в 2005? |
| Автор: | Aleksey [ 27.11.2007 20:21 ] |
Цитата: В карточке стоит батарейка (которая отвечает за открытие/закрытие дверей) и акб (которая отвечает за синхронизацию карточки и приемника). Что правда? |
| Автор: | FAZER [ 28.11.2007 19:00 ] |
smalenski писал(а): FAZER
Обожди, у тебя 2005 г.в авто или ты его приобрел в 2005? У меня 2005 года выпуска |
| Автор: | Smalenski [ 28.11.2007 23:29 ] |
тогда вроде карточка иожна быть |
| Автор: | FAZER [ 29.11.2007 19:34 ] |
Не могу разобраться как же все-таки снять решетки на передних и задних дверях - чтобы поставить динамики ? Может подскажете ? |
