| не подключается комп в разъём под пепельницей в лагуне https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11961 |
| Автор: | DenSVlad [ 11.12.2007 1:36 ] |
| Заголовок сообщения: | не подключается комп в разъём под пепельницей в лагуне |
Пробовал уже на 2 станциях,и ничего не читает! двигтель F9Q-718 1.9dci первая лагуна. подскажите что может быть? |
| Автор: | vladimir laguna [ 11.12.2007 9:14 ] |
Была такая же проблема, не могли подключить комп на двух СТО. Позже на АПС подключили без проблем, правда перед этим я нашел два провода с перетертой изоляцией и заменил сгоревшее реле пол капотом, около расширительного бочка. Как это было связано между сабой - не знаю, но после этого несколько раз делал КД на АПС и на СТО в Озерце, все работало. |
| Автор: | DenSVlad [ 18.12.2007 0:22 ] |
спасибо, нужно попробывать! |
