| замена полуоси - зубчатка АБС https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11969 |
| Автор: | Spybot [ 12.12.2007 10:19 ] |
| Заголовок сообщения: | замена полуоси - зубчатка АБС |
Есть вопрос, может кто сталкивался. Надо поменять правую полуось, машинка в подписи. Полуось без зубчатки АБС, машина с АБС. Идея - снять зубчатку со старой полуоси и поставить на новую полуось. Вопрос - если переставлять зубчатку со старой полуоси на новую, то: - посадочные места на полуосях все стандартны или зубчатка может не совпадать по диаметрам с новой полуосью? - снимается ли зубчатка со старой полуоси без разборки последней (снимется ли она через внутренний ШРУС-гранату или полуось всю разбирать придется)? |
| Автор: | Я [ 12.12.2007 12:54 ] |
на тех полуосях что мне приводилось видеть посдка под венец отсутствовала теоретически в хорошем токарном станке её можно сделать но где смысл если проще купить нормальную п ось |
| Автор: | Bиkтоp [ 12.12.2007 14:05 ] |
Если информация натолкнет на какие-то размышления, то.... Могу сказать, что у меня АБС нет, однако видимо предыдущий владелец менял полуось, поставил с гребенкой под АБС. Ездить не мешает. |
| Автор: | mileishi [ 12.12.2007 14:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замена полуоси - зубчатка АБС |
Spybot писал(а): - посадочные места на полуосях все стандартны или зубчатка может не совпадать по диаметрам с новой полуосью? Посадочные места на осях без АБС не предусмотрены. Чисто теоретически проточку сделать можно, но насколько это геморно - вопрос большой. Лично я поставил обычную полуось и неспеша подыскиваю полуось АБС-ную.Цитата: - снимается ли зубчатка со старой полуоси без разборки последней (снимется ли она через внутренний ШРУС-гранату или полуось всю разбирать придется)? Зубчатку снять можно, но только аккуратно, поддевая по периметру. Полуось разбирать не нужно - зубчатка находится с внешней стороны.
| Автор: | Spybot [ 12.12.2007 15:50 ] |
2 mileishi понятно, будем искать нормальную полуось с зубчаткой, а то что-то слишком много возни получится Всем спасибо |
| Автор: | mileishi [ 12.12.2007 22:56 ] |
Spybot писал(а): 2 mileishi Дак какая там возня? Часа полтора работы (на любительском уровне) полуось заменить.
понятно, будем искать нормальную полуось с зубчаткой, а то что-то слишком много возни получится |
| Автор: | Spybot [ 13.12.2007 10:26 ] |
mileishi писал(а): Дак какая там возня? Часа полтора работы (на любительском уровне) полуось заменить.
да не полуось поставить, а зубчатку ставить сначала без АБС, а потом менять ее на другую с АБС как-то неохота Лучше сразу с зубчаткой поставить и не парится |
| Автор: | mileishi [ 13.12.2007 12:31 ] |
Spybot писал(а): Лучше сразу с зубчаткой поставить и не парится Видимо, твой случай - это когда несрочно замена требуется.
У меня летом полуось лопнула, а ездить надо было, потому рассусоливать было особо некогда. |
| Автор: | Spybot [ 13.12.2007 18:44 ] |
mileishi случай не совсем срочный - машинка на ходу но надо в самое ближайшее время менять ЗЫ новая полуось (которая без зубчатки но с маркировкой что типа для АБС) вроде как имеет посадочное место под зубчатку, поэтому остался пока вопрос - подойдет ли по диаметрам а то скоро в починку и неохота в самый ответственный момент узрить, что зубчатка на налезет или болтается как г.. в проруби |
| Автор: | RuslanD... [ 13.12.2007 22:59 ] |
я менял .... сбил со старой гранаты зубчатку .... нагрели ее лампой .... и набили на новую .... но у меня шрус разборный делалось все на дощечке .... набивалось всмысле .... вроде подтачивать пришлось даже ... узковата была старая зубчатка... плохо помню .... |
| Автор: | MaSeNi [ 14.12.2007 2:09 ] |
У меня зубчатка с одной стороны вообще частями на супермомент посажена на гранату ( к счастью развалилась в руках при осмотре), а с другой стороны - нету, ищу хотя бы частями |
