| Датчик скорости Renault 25 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=11970 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Marjan [ 12.12.2007 11:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик скорости Renault 25 |
Подскажите пожалуста как можно проверить датчик скорости, електроный спидометр не работает, спидометр менял,контакты чистил,пропаял не помагает, или в чом может быть проблема.Renault 25 GTX 85 год |
| Автор: | blackwhite [ 12.12.2007 11:33 ] |
Marjan, а где находится датчик скорости уже узнал? |
| Автор: | Joss [ 12.12.2007 11:37 ] |
Вклинюсь в тему с похожей проблемой у меня было похожее - пропадали показания - помогла пропайка, но осталась проблема: до 60 км./ч показывает точно - а после 60 км./ч занижает показания для примера когда показывает 80 км./ч - то реальных 100 км./ч Проверял ASUS с GPS. Как лечить такую проблему не знаю. |
| Автор: | Marjan [ 12.12.2007 11:43 ] |
blackwhite писал(а): Marjan, а где находится датчик скорости уже узнал? никогда я не спарашивал где находится датчик , я прошу помощи может кто знает как его проверить , или аналог .
| Автор: | blackwhite [ 12.12.2007 11:50 ] |
Marjan, не дерзи, в противном случае останешься с проблемой один на один. Если спрашиваю, значит, надо. А надо бы найти его разъем и как соединен с КПП. |
| Автор: | Marjan [ 12.12.2007 11:51 ] |
Joss писал(а): Вклинюсь в тему с похожей проблемой начиналось и у меня так, только занижал с самого начала то есть не только от 60 км/ч, и не только скорость а и километраж, а сейчас перестал работать вообще
| Автор: | Marjan [ 12.12.2007 11:58 ] |
датчик из пласмасы, точно как на фото выложеном " Joss" вставляется в КПП , на первый взгляд не розборный , из него выходят 2 провода в металической оплётке , которые напрямую идут к спидометру, может кто разбирал и знает как можно его проверить- починить |
| Автор: | Joss [ 12.12.2007 12:17 ] |
Что значит на первый взгляд не разборной, я его мучил, но так и не смог разобрать и на второй взгляд. У меня провод трех жильный!!!!!! спаян в одном месте - кто то колхозил до меня. Около вакуумного усилителя тормозов - находится разъем - а уже от этого разъема идет провод до самой приборки. На приборке разъем плохой - контакты сделаны на печатной плате - и на него надевается разъем, от времени контакты не пружинят уже и я подкладывал спички, а вообще хочу снять и припаять туда человеческий разъем. |
| Автор: | Marjan [ 12.12.2007 12:31 ] |
провод у меня тоже трех жильный , 2 провода припаяные напрямую к датчику , а около вакуумного усилителя тормозов разъема уже нету , посмотрел там запаяно на прямую , до меня видно уже ремонтиловали |
| Автор: | _eagle_ [ 12.12.2007 12:50 ] |
Joss если начинает врать готовся на ремонт коробки ... Marjan разбирал и писал проето ищи в форуме...нужен топор(или что то острое), холдные руки, обезжиривающая жидкость, паяльник, и клей... .... на самом верху датчика (со стороны разъема) вдоль шва раскалываем осторожно.... далее вытираем и обезжириваем все что возможно(електрика любит чистоту)... деффектуем плату преобразователя(часто просто отваливаються выводы разъема - хватает простой пропайки)... не склеивая и собрав просто на весу после починки проверяем его работоспосбоность подкчючив к разъему и прокрутив снизу пимпочку если все заработало(стрелка спидометра дернулась) склеиваем и навсякий случай герметизируем плавлением пласмассы, ставим наместо проверяем на рабочем авто..... ... проверено и сделано на 2-х Сцениках!!!! |
| Автор: | Joss [ 12.12.2007 12:54 ] |
_eagle_ писал(а): Joss если начинает врать готовься на ремонт коробки Это почему? А какую пимпочку ты на датчике крутить собрался? |
| Автор: | Marjan [ 12.12.2007 12:57 ] |
Спасибо eagle попробую |
| Автор: | Joss [ 12.12.2007 13:00 ] |
Мне кажется у eagle датчик совсем другой модели ... |
| Автор: | Marjan [ 12.12.2007 13:23 ] |
видимо да, вытянул датчик , а там никакой "пимпочки" которую можно покрутить нет. |
| Автор: | Bиkтоp [ 12.12.2007 13:58 ] |
Никогда не лазил в эти датчики... Могу предположить, что 3-проводная схема - это стандартный индуктивный датчик с землей, питанием и сигнальным выводом. Он крепиться в районе какой-нибудь шестерни и следит за ее зубьями. Зуб прошел мимо - на выходе импульс. Обороты шестерни и полное количество зубьев пересчитываются в скорость. Датчик легко проверить не на машине. Подать питание, на выход повесить вольтметр. Помахать железякой возле его чувствительного конца. На рабочем вольтметр адекватно покажет выход. Пробуйте |
