| Какие процессы в работе двигателя идут после запуска и как? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=12000 |
| Автор: | v1000 [ 14.12.2007 12:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Какие процессы в работе двигателя идут после запуска и как? |
При запуске на холодную. Как ЭБУ управляет мотором в первые минуты после запуска? Я так понимаю лямбда подключается только через несколько минут? И вообще - он льет больше топлива? Что там еще такого интересного происходит? В принципе нужно для понимания работы мотора и диагностики. Пока непонятно стабильные 900 после запуска ("холодный" режим?), а через 5-10 минут снижение оборотов ХХ и их "плавание" (лямбда? ) |
| Автор: | Dervik [ 14.12.2007 12:35 ] |
в кратце, моск смотрит на датчик температуры, если она ниже рабочей заставляет ХХ больше подавать бензы + ориентируясь на датчик детонации и лямбды регулирует смесь, по мере прогрева двига опускает ХХ в 19хе при заглушке мотора шток моторчика ХХ выдвигается до 3000 оборотов, при заводке обороты взлетают но комп их выставляет на 1200 или 1000 в зависимости опять же от температуры ну и тп, вообще было бы правильней расписывать какой то один двиг, ибо у всех по разному сделано |
| Автор: | v1000 [ 14.12.2007 13:00 ] |
Что мне нужно - это сделать для себя небольшой "чеклист" по тому что делает движок пока прогревается. Все равно приходится ждать эти 5-10 минут, а так хоть с пользой. Типа диагностика. Неприятно сидеть, слышать изменения в работе мотора и не понимать что и почему там происходит
| Автор: | -=sAm=- [ 14.12.2007 15:27 ] |
Блин - твоя подпись говорит о том, что уже ничего и никуда не надо учить и понимать. А серьезно у каждого варианта систем впрыска свой алгоритм работы. Хочешь - хайнесовский мануал скачай по системам впрыска с ноунейм.ру |
| Автор: | v1000 [ 14.12.2007 15:55 ] |
-=sAm=- писал(а): хайнесовский мануал скачай по системам впрыска
можно узнать как в оригинале как звучит? а то понял только NoNaME.ru |
