Народ, может есть чертёж защиты поддона картера на Р-19??? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1201 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Yura [ 2.05.2004 18:37 ] |
Заголовок сообщения: | Народ, может есть чертёж защиты поддона картера на Р-19??? |
Нужен чертёж, может кто сам делал??? |
Автор: | R21 [ 3.05.2004 0:13 ] |
Заголовок сообщения: | |
От ВАЗ 2108 купи, пару дырок просверли, прикрути, для этого никакого чертежа ненадо. 5-6 у.е. стоит. |
Автор: | Yura [ 3.05.2004 6:13 ] |
ВАЗовскя правда подходит??? И 5-6 баксов металлическая стоит или пластиковая? |
Автор: | R21 [ 3.05.2004 8:28 ] |
Металл, и вообще она подходит и на Лагуну, и на R21, и на Ниисан Примеру ее-же поставили без проблем. Ты когда ее увидишь, то сразу поймешь, что ее, куда угодно присандалить мона, абы поддон ниже подрамника не висе. Да и если висеть будет, то просто прикрутить к защите металлические полоски и их края подогнуть, шоб лист защиты ниже подрамника стал, и уже их прикреплять к авто. Причем желательно второй вариант сразу сделать, так покрепче будет и подальше от поддона, т.к. защита недолжна плотно прилегать к поддону, потому как в случае удара, удар, прямо в поддон будет через защиту. Ну.... вроди понятно обьяснил. |
Автор: | Zamrak [ 3.05.2004 9:19 ] |
Неужели это правда Не может защита стоить 5-ть баксов там же должен быть толстый лист железа больше чем троечка чтоб можно было днищем сесть и ничего не повредить оно не должно сильно ржаветь а то надо будет каждый год менять |
Автор: | Yura [ 3.05.2004 20:21 ] |
Слушай, Паша, я пока до рынка не доехал, может сразу скажешь доходит ли она сзади до стартёра и спереди до сгиба подрамника??? |
Автор: | R21 [ 4.05.2004 0:03 ] |
Я все днище своей Лагуны задраил, в смысле весь моторный отсек зактыл + еще 10-15 см. днища. Защита более 3-х мм это конечно круто ты загнул. В качестве усиления достаточно взять полоски металла 3-4 мм. сделать из них своего рода раму и на нее уже прикрутить защиту, удобнее и зашиту крепить будет. По собственному опыту, бордюр раскрошило, машина трохец провисла, все ОК, правда скорость 15 км всего-то была. При скорости 60-70 и 5 мм. брони не спасет. Надо незабывать что вес защиты должен быть минимальным, зачем тягать лишний вес. |
Автор: | DN [ 4.05.2004 1:13 ] |
Как она вешается болты, гайки ? В комплект что входит ? |
Автор: | Zamrak [ 4.05.2004 9:27 ] |
R21 - будешь на моторшоу ? Хочу посмотреть на поддон твой, точнее на поддон ренохи где его купить можно ? реально ли его одному прикрутить или надо несколько человек ? |
Автор: | Netman [ 4.05.2004 10:28 ] |
Да, он будет в районе 13.00. |
Автор: | R21 [ 4.05.2004 10:36 ] |
На моторшоу буду, поддон стоит на Лагуне, я на ней приеду, посмотрите. |
Автор: | frieda [ 4.05.2004 12:41 ] |
У меня тоже стоит, могу дать наводку, где ставят за умеренные деньги |
Автор: | maximvs [ 4.05.2004 12:50 ] |
frieda писал(а): У меня тоже стоит, могу дать наводку, где ставят за умеренные деньги
очень интересно, ск-ко ваш поддон стоил? ![]() |
Автор: | frieda [ 4.05.2004 14:06 ] |
Дело в том, что я его ставила еще в начале 2002 года на Клио, потом переставила на Р19. Поэтому позвони лучше 650 48 26, мастера зовут Андрей, адрес: Оршанская 29, и спроси у него напрямую, что нынче почем. Для справки: знакомый пару дней назад узнавал для Мицубиши Галанта, цена была 39 у.е. на российское изделие. Кстати, там на Оршанской вообще ребята нормальные, делают всякую электрику (СТО висит в списке), ну и масло меняют и т.д. |
Автор: | Yura [ 4.05.2004 14:32 ] |
Я чего про чертёж спрашиваю, мне пообещали сделать на халяву, если не выгорит, тогда буду смотреть, что продаётся. Из ранее просмотренного российские "Шерифы" мне очень симпатичны. |
