| Проблема с электрикой (наверно) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=12036 |
| Автор: | scen19TD [ 19.12.2007 0:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с электрикой (наверно) |
Подскажите, что может быть? Scenic 97г 1.9 td. При движении стали моргать лампочки на панели (Свечи накала, уровень топлива и т.д.), затем на пару секунд потух свет и магнитола. Остановился, заглушил. После заводки вроде все нормально (по приборам),но датчик топлива показывает половину бака и горит лампочка (полный бак заправил перед этим), а также стрелка спидометра остановилась на 110 км/ч. Т.е практически стоит вертикально вверх. При включении зажигания не показывает уровень масла, а когда заведется то и пробег не виден. Что такое могло случится? |
| Автор: | Aleksey [ 19.12.2007 0:23 ] |
Стабилизатор мог сгореть. Предполагаю. Сцениковую панель не разбирал. |
| Автор: | scen19TD [ 19.12.2007 10:32 ] |
А где он находится? |
| Автор: | morph [ 19.12.2007 15:46 ] |
scen19TD аккумулятор старый? Проверь его для начала, а также почисти его контакты. У меня всякие чудеса творились из-за старого аккума, то на ходу моргала панель, то завелся а комп не включен, стрелки не работают.... После замены все в порядке |
| Автор: | scen19TD [ 19.12.2007 17:32 ] |
Спасибо. Вроде аккум не очень старый. Но сегодня проверю клеммы и т.п. |
| Автор: | SM1 [ 19.12.2007 19:47 ] |
Или комп в диагностический разъем, причины обязан показать. Цена вопроса - 10....15 usd. |
| Автор: | scen19TD [ 23.12.2007 19:27 ] |
Спасибо всем, кто откликнулся на эту беду. Но беда на самом деле оказалось даже и не бедой а простой проблемкой. Я то думал... Особое спасибо morph. Аккум то хоть и не старый но клеммы были загрызнены. Причина была в них самых. После их зачистки и 10 минутного перерыва я подключил аккум и (о чудо), все стало на свои места. |
| Автор: | Aleksey [ 23.12.2007 20:23 ] |
Типичная дешевка. Нормальная панель имела бы защиту от сбоев. |
