| Бензонасос умирает? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=12042 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | andrewww [ 19.12.2007 14:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Бензонасос умирает? |
Такая проблема ..... после небольшого простоя или сутра, пытаюсь заводить машинку а она не хо.... Слушаю бензонасос а он не гудит; Проверяю напряжение на клеме - все есть, при включении зажигания на секунду, при работе стартера постоянно; Снимаю всю конструкцию (Бензонасос+датчик уровня).... подключаю 12В напрямую, бензонасос работает ..... втыкаю клему, тоже работает ставлю все на место, завожусь и еду |
| Автор: | Bиkтоp [ 19.12.2007 14:56 ] |
Качество контактов в цепи или в моторчике насоса оборвана одна из обмоток якоря, и пока его не потрясешь-крутанешь, он не запускается. |
| Автор: | andrewww [ 19.12.2007 15:06 ] |
да еще когда его трясешь, там что-то болтается, вроди шарика .... наверное стоит покупать новый .... |
| Автор: | MD [ 19.12.2007 15:43 ] |
в бензонасосе ниче стучать и болтаться не должно. по крайней мере в сцениковском:) |
| Автор: | Bиkтоp [ 19.12.2007 16:45 ] |
Еще кстати. Аварийный выключатель случаем не цепь бензонасоса размыкает (как это сделано в Форд-Сиерра годов 90х). |
| Автор: | andrewww [ 19.12.2007 17:06 ] |
Bиkтоp писал(а): Еще кстати. Аварийный выключатель случаем не цепь бензонасоса размыкает (как это сделано в Форд-Сиерра годов 90х).
а где он стоит? и в каких случаях срабатывает? |
| Автор: | Bиkтоp [ 19.12.2007 17:17 ] |
В Сиерре стоит под запаской в багажнике. У меня - под капотом в районе левой стойки, а у тебя мы не знаем какя машинка А срабатывает от удара. Но в твоем случае это просто может быть еще одно место с плохим контактом. |
| Автор: | andrewww [ 19.12.2007 18:04 ] |
Bиkтоp писал(а): В Сиерре стоит под запаской в багажнике. У меня - под капотом в районе левой стойки, а у тебя мы не знаем какя машинка
А срабатывает от удара. Но в твоем случае это просто может быть еще одно место с плохим контактом. а нее ... напряжение то есть на контактах.... а машина Renault Laguna I 2.0 |
| Автор: | Bиkтоp [ 19.12.2007 18:44 ] |
Тогда, если напряжение есть, а моторчик то крутится, то нет - разбирать и смотреть в первую очередь щетки. |
| Автор: | ЮМБР [ 19.12.2007 20:09 ] |
MD писал(а): в бензонасосе ниче стучать и болтаться не должно. по крайней мере в сцениковском:)
есть там чему стучать. Клапан там есть шариковый. Шарик там и болтается. |
| Автор: | MD [ 20.12.2007 10:54 ] |
ЮМБР я когда чинил датчик уровня топлива, насос таскал несколько раз из дому-домой. и тряс очень даже конкретно, в моём ничего не стучало. мот в моём клапан по-другому устроен? |
| Автор: | andrewww [ 24.12.2007 10:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Бензонасос умирает? |
andrewww писал(а): Такая проблема ..... после небольшого простоя или сутра, пытаюсь заводить машинку а она не хо....
Слушаю бензонасос а он не гудит; Проверяю напряжение на клеме - все есть, при включении зажигания на секунду, при работе стартера постоянно; Снимаю всю конструкцию (Бензонасос+датчик уровня).... подключаю 12В напрямую, бензонасос работает ..... втыкаю клему, тоже работает ставлю все на место, завожусь и еду Психанул и поставил новый бензонасос, все ок |
| Автор: | Астер [ 25.12.2007 14:44 ] |
Всем привет. Вот столкнулся с проблемой, не заводится машинка, бензонасос не жужит, реле бензонасоса работает, на 5ноге есть +12V. Есть ли в цепи предохранитель бензонасоса??? Ну по поводу как добраться до бензонасоса? резать дно в багажнике? |
| Автор: | Der heilige Mortiis [ 26.12.2007 13:16 ] |
Вопрос по теме: Уже с недельку или больше из топливного бака идет небольшой писк. По ходу - бензонасос накрывается? Или может попробовать прочистить сеточку впуска топлива на насосе? Была у кого такая проблема? |
| Автор: | MD [ 26.12.2007 13:49 ] |
Астер не знаю как в 19, а в сценике предохранитель бензонасоса стоит под капотом в блоке предохранителей. хотя если на бензонасосе есть напряжение, значит презохранитель целый и сдох сам насос.. Der heilige Mortiis ну так насос же всё время пока работает - жужжит.. мот это норма? |
