| R-19 греется двигатель? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=12072 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | OLEG77 [ 24.12.2007 15:30 ] |
| Заголовок сообщения: | R-19 греется двигатель? |
Вобщем после небольшого прогрева с утра (10-15 мин) загораются одновременно: 1. Контрольная лампа давления масла 2. Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости 3. Указатель уровня масла в опасной зоне Жидкость в бачке (охлаждающая) есть, уровень масла в норме. Что делать? |
| Автор: | Dervik [ 24.12.2007 16:37 ] |
как то проверять давление масла |
| Автор: | Aleksey [ 24.12.2007 17:15 ] |
Ну а если газануть, то гаснет? |
| Автор: | Smalenski [ 24.12.2007 18:12 ] |
OLEG77 надо мерять давление. За пункт 1 и 2 отвечает один датчик, обрати внимание на него. Как самый худший вариант - движок в ремонт. Либо самое густое масло и на рынок |
| Автор: | OLEG77 [ 24.12.2007 18:43 ] |
Aleksey писал(а): Ну а если газануть, то гаснет?
Да, гаснет, и также гаснет если при движении на нейтралке включить передачу и отпустить сцепление, т.е. при появлении нагрузки. Масляный насос? |
| Автор: | OLEG77 [ 24.12.2007 18:45 ] |
smalenski писал(а): За пункт 1 и 2 отвечает один датчик,
1 и 2 ? Не 1 и3? |
| Автор: | Aleksey [ 24.12.2007 19:02 ] |
На уровень масла отдельный датчик возле щупа. Видать, светит ремонт движка. |
| Автор: | Smalenski [ 24.12.2007 20:19 ] |
А уровень вообще по щупу? |
| Автор: | OLEG77 [ 24.12.2007 21:02 ] |
smalenski писал(а): А уровень вообще по щупу?
Немного не хватает до верхней метки. Почему датчик уровня в таком случае ругается? |
| Автор: | Dervik [ 25.12.2007 10:58 ] |
OLEG77, теж написали, уровень масла + температура + давление - это все одна система сигнализации |
| Автор: | -=sAm=- [ 26.12.2007 8:58 ] |
Именно так... если снять разъем датчика давления масла - то будет гореть и лампа перегрева после заводки - это ДЛЯ УСТРАШЕНИЯ. А вот если перегревать - то вроде из-за диода лампа давления масла не должна загораться. |
| Автор: | Babay [ 26.12.2007 14:45 ] |
Все три загораются от недостатка давления масла. Обычно в таком случае, снимается поддон и чистится маслоприемник, затем меняется фильтр и масло. Может оказаться, что просто подмял поддон. |
| Автор: | @ndrey [ 26.12.2007 15:04 ] |
Babay правду говорит, у меня была проделана описаная им процедура и все в поряде стало. До этого на свежем масле все ок, но проехав 5 тыс. примерно, начинались такие же глюки, на холостую загоралсиь 3 лампы, газанешь гаснут, датчик менял, не помогло, потом проделали мне работу выше описанную. и теперь все ок. кстати поддон примят немного был, но не мной, такой при покупке авто уже был. |
| Автор: | Dervik [ 26.12.2007 19:33 ] |
как вариант - забился маслянный фильтр |
| Автор: | OLEG77 [ 27.12.2007 13:30 ] |
Всем спасибо за помощь, все решилось простой заменой датчика давления масла (само давление в норме, проверял манометром), сейчас все приборы показывают нормально |
