| масло на свечах (?) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=12131 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | melophon [ 31.12.2007 23:22 ] |
| Заголовок сообщения: | масло на свечах (?) |
в одну прекрасную ночь завёл мотор, газанул тысяч до 5 и заглох. После этого не завёлся как ни маслал. Утром выкрутил свечи, они были все в жирном чёрном нагаре (похоже на масло) почистил - завёл. Вот пока день езжу... у кого какие мысли, откуда их закидать могло? До этого свечки выкручивал, были хоть и чёрные, но без следов масла. Кстати масло не хавает совсем и расход бензина не дикий. Компрессию мерял тысяч 6 назад, 13,1 была. Единственно, масло в возд. фильтре тусуется..так я думаю, может оттуда засосало его |
| Автор: | Leo2007 [ 1.01.2008 7:34 ] |
И у меня масло в воздухане тусуется,но свечи чистые! |
| Автор: | AudiS6 [ 1.01.2008 12:12 ] |
С Новым Годом!!!
melophon этот нагар похож по описанию скорее на бензиновый, а не на маслянный.. скорее всего, какое-то время Ваша машина работает на обогащённой смеси, когда бензина ну очень много, и не хватает воздуха внутри цилиндра, чтобы весь бензин сгорел. Вот он и остаётся на свечах ввиде "густого" чёрного рыхлого нагара. Воздушный фильтр когда меняли???
| Автор: | Aleksey [ 1.01.2008 14:00 ] |
AudiS6 писал(а): этот нагар похож по описанию скорее на бензиновый, а не на маслянный.. Была у меня тоже такая мысль ![]() |
| Автор: | melophon [ 1.01.2008 15:12 ] |
AudiS6 спасибо. Кстати, с Новым годом всех!
| Автор: | Aleksey [ 1.01.2008 15:14 ] |
Кроме датчика ОЖ есть датчик температуры топливо-воздушной смеси, а также их разъемы! Проверить качество контакта!!! |
| Автор: | melophon [ 1.01.2008 15:29 ] |
а где он находится, на возд. патрубке? |
| Автор: | AudiS6 [ 1.01.2008 15:59 ] |
melophon я не желаю оспаривать работников СТО, где Вы консультировались, но, хотела бы обратить Ваше внимание, что если установленные свечи не совпадают по калильному числу, а являются "холоднее" предписанного, то свечи и при исправном ДТОЖ будут обрастать нагаром. Цитата: и расход бензина не дикий.
Я бы Вам советовала проверить пробег воздушного фильтра, и свечи зажигания. Как не странно это звучит
| Автор: | Aleksey [ 1.01.2008 17:32 ] |
melophon писал(а): а где он находится, на возд. патрубке? У меня на впускном коллекторе. Такой же как на ОЖ, только с дырками к терморезистору.
Знаю точно, что у меня проводка к нему переломана, поэтому он то работает, то нет... Проехайте пару километров на прогретом движке на хорошей скорости, а потом выкрутите свечи, и многое станет ясно. |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 1.01.2008 19:46 ] |
AudiS6 спасибо за объяснение, хотя это знал, но приятно послушать это из уст дамы, но исходя из опыта, калильное число отличается на единицу в большую сторону.. машина хуже не работает- факт.. т.к. сравнивал купленые по каталогу родные свечи с калильным числом 7 и те на которых езжу- калильное число восемь... Из личного опыта.. как то перестала машина заводиться... а при каждом включении зажигание... насос подавал топливо в камеры сгорания- в итоге залило свечи.. т.к. запасных не было.. добрый сосед на ситроене ксантия подогнал свои... со стартера машину заести не получилось, пришлось с букса... а когда авто завёлся то повалил ужасный дым, первая мысль, что что-то где то пробило... радости я не ощутил (вся жизнь пронеслась перед глазами PS дым появился из-за неполного сгорания топлива в камерах |
| Автор: | Aleksey [ 2.01.2008 1:34 ] |
Они расширяются, но горение прекращается раньше, чем заканчивается "рабочий ход". Логично? |
| Автор: | AudiS6 [ 2.01.2008 14:31 ] |
2 автор темы: Когда последний раз производилась проверка зазоров клапанонв, и состояния распредвала??? Если есть какие-то проблемы или с зазорами, или с кулачками распредвала, свечи тоже будут чернеть, покрываться нагаром. |
| Автор: | melophon [ 2.01.2008 14:35 ] |
Спасибо всем за содержательные ответы! ~Tumbler~,газовал я на полухолодную, т.е. завёл, проехался метров 500 (а ехала она тогда с рывками и тупила, вот и остановился прогазовать Теперь пока всё нормально, поменял свечи на старые, с которыми купил. Изменился звук немного. Я так думаю, из-за богатой смеси свечи постепенно нарастают нагаром вот и начинаются глюки с заводкой. А залило тогда мож. и правда, бензином т.к. свечи были в нагаре, и не справлялись с большим его кол-вом...надо короче искать причину, почему богатая смесь |
| Автор: | AudiS6 [ 2.01.2008 14:44 ] |
melophon писал(а): надо короче искать причину, почему богатая смесь
Для этого, Вам неплохо бы сделать замер СО и СН, и положить цифры сюда, а я бы уже смогла попробовать разобраться в причине. |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 2.01.2008 14:44 ] |
melophon проверь систему зажигания на целостность (если у тебя стоит крышка трамблёра и бегунок), проверь ВВ провода, возможно лямбда кончилась... попробуй обнулить показания на "мозгах" (сними "-" с аккума и дай постоять машине некоторое время без питания, хотя бы 30 мин(на лагуну, Кошка говорила, нуна порядка 20-25 минут)), воздушный фильтр давно менялся? |
