Программы для диагностики Renault https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=12165 |
Страница 10 из 11 |
Автор: | brams [ 5.05.2010 18:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Программы для диагностики Renault |
Собрал адаптер по схеме, выложенной в начале на КР1531ЛА3. Рено не имею, полностью проверить не на чем. Однако с Ваз 2110 связался программой ICD. Управление исполнительными механизмами сначала никак не осуществлялось, потом пошло. Другие программы для ваз зажигают DTR далее не работают. В ДДТ2000 ДТР горит постоянно, запрос мигает, ответа, естественно нет. Так что схема рабочая. На Рено проверю. На всех схемах ККL подтяжка 12 вольт идёт через 510 Ом. Подозреваю, что причина неуправления в этом. Подтягивающие резисторы на 0,5 w тоже кажется излишне, достаточно 0, 125. Печатную плату изменил, с одной стороны разъём СОМ порта, с другой телефонный разъём, транзисторы кт3117А1. Прикрепить не знаю как. И ещё. Напрямую светодиоды к ком-порту подключать не рекомендуют (не моя идея, где-то в обсуждениях давно читал), большая для него (порта) нагрузка. А так все работает. |
Автор: | serge47 [ 11.10.2010 17:30 ] |
Ребята, сорри если вопрос уже был. Итак: приобрел по случаю адаптер OBD-USB ELM327 v1.3a. Есть большое желание подружить его с софтом для чтения Renault Scenic 2001 Года. Перепробовал много чего, в том числе obd2spy, scanmaster, pcmscan, scantool_net, ddt2000. Наилучшие результаты имеем с scanmaster (соединяется с ЭБУ, читает ошибки. Но не показывает датчики, и вообще все в красных крестах)). scantool_net чего-то видит, но неправильно интерпретирует (когда скорость 0 - показывает 127 км/ч, обороты двигателя - 8000 rpm и т.п.) DDT2000 (ver. 2.3.0.1) походу вообще не видит ЭБУ, отя ошибок соединения не выдает и адаптер весело мигает светодиодами. Может быть, кто-то сталкивался с ELM327 - какой софт следует применять для чтения Рено? Заранее спасибо за ответы... |
Автор: | SergPU [ 11.10.2010 22:20 ] |
ELM с Рено не дружен |
Автор: | serge47 [ 12.10.2010 9:39 ] |
Очень жаль( Сегодня читал Лагуну 2 фаза 1, 2001 K4M - таки что-то читает, поболе, чем Сценик. Scantool_net читает датчики и коды ошибок, стирает ошибки. Scanmaster датчики не читает, а коды ошибок видит и стирает. |
Автор: | cjs [ 14.10.2010 1:22 ] |
здравствуйте! подскажите как и чем диагностировать Рено Лагуну 1.9 dTi 1999 г.в. движок F9Q KL-адаптер подойдёт? |
Автор: | alex_fish [ 15.10.2010 9:37 ] |
cjs писал(а): здравствуйте! подскажите как и чем диагностировать Рено Лагуну 1.9 dTi 1999 г.в. движок F9Q KL-адаптер подойдёт? Может для начала почитать всю тему сначала? А еще есть удивительная функция "Поиск". Я понимаю, что хочется все и сразу, но по десять раз повторять одно и то же как то не хочется. |
Автор: | azm_ezm_ivan [ 29.04.2012 13:52 ] |
Ребята хелп !!!! собрал плату, все проверил адаптер работает !!!!! (Через комп. терминал). посылает и принимает. у меня лагуна 95г. 1.8 моно, сименс. на 10 и 11 "дырочках" разъема никаких признаков жизни! а вот на 9 (К-линия сименса) постоянные "импульсы" (масса- примерно 2 раза за сек.). на всех выводах ДДТ2000 вообще не видит машину. Что за ......??????? Я новичок. подскажите что делать дальше ?????? и еще какая скорость должна быть у порта ????? |
Автор: | blackwhite [ 30.04.2012 11:19 ] |
ДДТ2000 c 9-м пине в колодке не работает. Лагуна 1.8моно диагностируется UNISCAN, CLIP и ... , кроме ДДТ2000. |
Автор: | azm_ezm_ivan [ 1.05.2012 18:00 ] |
blackwhite писал(а): ДДТ2000 c 9-м пине в колодке не работает. Лагуна 1.8моно диагностируется UNISCAN, CLIP и ... , кроме ДДТ2000. и ......?? |
Автор: | azm_ezm_ivan [ 1.05.2012 19:58 ] |
под унискан - спец. адаптер+speed adapter, клип - Дорого !!!!!! у меня fenix3. чем можно ???? |
Автор: | Troll [ 2.05.2012 12:58 ] |
azm_ezm_ivan писал(а): под унискан - спец. адаптер+speed adapter... ... это как? |
Автор: | azm_ezm_ivan [ 2.05.2012 13:10 ] |
Troll писал(а): azm_ezm_ivan писал(а): под унискан - спец. адаптер+speed adapter... ... это как? Speed adapter Uniscan 1.83 для Renault |
Автор: | zemly [ 19.08.2012 21:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
ЮМБР писал(а): за клип обиделся???? Давай будем разбираться. Например. Могешь клипом в 1-й лагуне в мозге айрбэга прописать сопротивление цепи преднатяжителя или ПБ, скажем, 15 Ом вместо 3-х???? Не просто прочитать ошибки и стереть их, а заменить опорный параметр??? ДДТ2000 может. а схемку адаптера котрым вы подключились к 1й лагуне можно , а то спаял уже 4 ни одна не видит машину дижок 2л f3r ECU Fenix5 |
Автор: | Picasso [ 26.11.2012 14:12 ] |
Народ, просветите! Прочитав всю ветку, не нашел инфы, стоит ли мне собирать адаптер под DDT2000? Моя машинка: clio 2 1998года, двигатель E7J 780. |
Автор: | Ankoor [ 4.12.2012 14:29 ] |
Подскажите DDT2000 и кабель vag OBD II будут читать сценик первый или что то паять нужно? |
Страница 10 из 11 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
