| Датчик уровня масла https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1224 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | MIRAG [ 6.05.2004 16:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик уровня масла |
Вроде как так называется. Расположен возле датчика температуры. Не подает никаких признаков жизни. Подскажите что с ним может быть и как его отремонтировать самостоятельно |
| Автор: | ВС [ 6.05.2004 16:57 ] |
Варианта два: 1. Не светиться 2. Не поднимается стрелка Если 1 то не знаю Если 2 то проверь щуп масла, у меня тоже заклинивает, когда на минимуме А т.к. у меня кондишн и его патрубки повсюду, то к щупу #ен подберешься (очень тяжело) за три года доставал 5 раз Вывод: смотри масло и если его доливание не поможет, то проси еще совета |
| Автор: | st. anger [ 6.05.2004 17:42 ] |
у меня второй вариант, сначала стрелка не поднималась, потом стала работать с переменным успехом, а теперь вообще внизу все время... и в чем тут проблем? |
| Автор: | maximvs [ 6.05.2004 20:40 ] |
8) где-то в дебрях форума лежит пост, в котором меня глубокоуважаемый Netman просветил о том, что датчик давления масла должен подавать признаки жизни только при повёрнутом ключе и незаведённом двигателе. При этом стрелка должна ползти вверх и показывать, ск-ко масла в движке. В заведённом сотоянии машины он должен "лежать" тихонько, т.к. нет смысла показывать уровень масла в движке, когда оно всё "раздрызгано" по нему же. Это такой аналог щупа, чтоб под капот не лазить. Рулезнейший девайс |
| Автор: | GROSH 16V [ 7.05.2004 7:24 ] |
а вот "у нас": датчик масла на 16V при повороте ключа показывает уровень масла, а на заведенном двигателе показывает давление масла в системе. |
| Автор: | MIRAG [ 7.05.2004 9:11 ] |
по поводу того, что он не должен ничего покзывать при работающем двигателе я знаю. Вся проблема в том, что он и не светится, и стрелка при включенном зажигании не поднимается, хотя по щупу уровень масла в норме. |
| Автор: | maximvs [ 7.05.2004 9:56 ] |
а кстати, наверняка ведь есть разница между датчиком уровня масла и датчиком давления масла? Вероятно, в 16V стоит датчик давления, кот. ещё по совместительству показывает и уровень? А на обычных просто показывает уровень? 2MIRAG: имхо едь на какое-нибудь толковое сто или пригласи одного из гуру рено-клуба помочь разобраться с сабжем. |
| Автор: | RuslanD... [ 7.05.2004 15:12 ] |
для начала просто почисти контакты на самом датчике (если ты еще его и выкрутишь то мне кажется ничего не прольешь, можешь промыть его наверно). Лишь за тем можно полесть в панель приборов. Это я так скушно было ну и высказался. я проверю как он стоит, потом допишу. |
| Автор: | Valentine [ 7.05.2004 16:45 ] |
На Лагуне шкала датчика уровня масла совмещена с шкалой температуры ОЖ. После включения зажигания (в не зависимости от того, заведен двиг или нет), подсвечивается индикатор с изображением щупа и стрелка показывает уровень масла. Через 10-15 секунд индикатор тухнет - и на шкале температура ОЖ. В случае если по тем или иным причинам датчик уровня масла когда-либо врал (обрыв/кз/и т.д.) более 5 секунд подряд, система его считает убитым и при последующих заводках игнорирует. Повторно активизировать его можно методой считывания ошибок компа (у кого как - сбросом акку, чтением через сервис-режим компа приборной панели, диагностикой компьютера). Я как-то его вывинтил из любопытства, посмотреть, что он покажет вынутым (уровень=0) - хотел сымитировать ошибку. А машинка меня пробросила и перестала вообще показвать скока у меня масла. Потом вошел в сервис режим компьютера - сбросил, и всё стало как раньше. Maximvs: это разные датчики с разным принципом действия. |
| Автор: | Valentine [ 7.05.2004 16:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик уровня масла |
MIRAG писал(а): Вроде как так называется. Расположен возле датчика температуры. Не подает никаких признаков жизни. Подскажите что с ним может быть и как его отремонтировать самостоятельно
Какой движок? В разных - по разному датчики стоят. |
| Автор: | st. anger [ 7.05.2004 17:19 ] |
у меня стрелка вообще мертвая... а бывает так, что подсветка вообще не загорается на зажигании... а бывает нормально. и как тут быть, я думаю, что проблема в самой панели, хотел проверить, вот только не смог тросик спидометра отсоединить. |
| Автор: | RuslanD... [ 7.05.2004 19:40 ] |
Смотрел букварь по 19ке на разных движках по разному на С в картере спереди (проходит картер по диоганали вниз - не прольешь). На Е сзади движка (к салону) ч/з нижнюю часть блока в картер- не прольешь. |
| Автор: | Netman [ 7.05.2004 22:20 ] |
st. anger писал(а): у меня стрелка вообще мертвая... а бывает так, что подсветка вообще не загорается на зажигании... а бывает нормально.
Была похожая несипарвность. Проблема оказалась в регуляторе яркости подсветки приборной доски. Лечится путем движений туда-сюда. Думаю, что там просто резистор снашивается. |
| Автор: | maximvs [ 8.05.2004 10:10 ] |
Netman писал(а): Проблема оказалась в регуляторе яркости подсветки приборной доски.
не знал, что ещё и регулятор есть... скажите, а где он находится
| Автор: | RuslanD... [ 8.05.2004 11:49 ] |
под рулем чуть пониже ролик- круть круть. |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
