| Провод какой то... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=12267 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Skip 2 My Lou [ 16.01.2008 1:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Провод какой то... |
Сафран 97. Кто то знает что за провод? Интересно что у меня может не работать из-за этого. =) |
| Автор: | Козлевич [ 16.01.2008 1:27 ] |
Похож на провод который идет к тормозным колодкам - сигнал о том что колодки стерлись. |
| Автор: | Реноман [ 16.01.2008 1:31 ] |
Козлевич + 1 это точно он. |
| Автор: | Реноман [ 16.01.2008 1:34 ] |
Блин не заметил второй части вопроса.Отвечаю-просто колодки сотрутся и на панели лампочка об этом тебя НЕ ПРЕДУПРЕДИТ |
| Автор: | SM1 [ 16.01.2008 17:30 ] |
Думаю, лучше найти второй конец оборванного провода, под ноль он вряд ли мог оторваться, и спаять. Места пайки одеть в термоусаживаемый кембрик. Сию операцию мне пришлось проделать после обработки днища на Евромеханике - оборвали втихую паразиты. |
| Автор: | MD [ 16.01.2008 18:01 ] |
Не помогает ни пайка, ни скрутка - месяц-два и провод снова порван. пока не поменял полностью провод - он рвался:( |
| Автор: | Черная кошка [ 16.01.2008 18:23 ] |
Вы забыли еще такую вещь как штекер на этот провод. |
| Автор: | SM1 [ 16.01.2008 19:18 ] |
Штеккера у себя не видел, если он есть и виден - надо цепляться к нему, это сложнее, проще - аккуратная пайка + кембрик,именно термоусаживаемый, он даст защиту соед-ю и доп. механич. прочность. А чтобы дальше не рвался (кстати, от каких мех. воздействий -?), провод в нужных местах прихомутить к стойке или тормозному шлангу. |
| Автор: | MD [ 16.01.2008 19:28 ] |
Цитата: кстати, от каких мех. воздействий -?
мне тоже интересно от чего он там рвётся. я его раз5 скреплял разными способами - через некоторое время постоянно разорван. Паял, кембрик одевал(чтоб не гнил провод) - 2-3 месяца и опять на свалку. в месте разрыва - как будто разрезан обо что-то.. а закреплен на тормозную трубку он был изначально. я пробовал и ещё к чему-то крепить, и снимать, чтоб просто в воздухе висел(думал длины провода не хватает и рвётся в момент, когда выкручен влево до упора руль).. в конце концов плюнул и протянулновый провод. штеккер там есть (гнездо висит на тормозной трубке, к нему штеккер от колодки подключается). |
| Автор: | GARENO [ 17.01.2008 7:40 ] |
Скорее всего изоляция на проводе подсохла, и при повороте колес происходят кольцевые надломы изоляции ,а там уже механически переламываються жилки-а впечатление такое что его отрезали ,Вывод -менять провод в арке и чем больше тем лучше. |
| Автор: | Smalenski [ 17.01.2008 13:13 ] |
Нужен спец провод (в частности изоляция), который будет нормально переносить перепад температур, не дубеть и не ломаться на морозе при повороте колес, не пускать влагу до проводника |
| Автор: | mileishi [ 17.01.2008 13:16 ] |
Развели демагогию тута Да просто в последнее время тормозные колодки кустарного производства продаются без датчиков износа! Поэтому при замене колодок на новые кустарные (без датчиков) выбрасывают старые колодки вместе с одноразовыми датчиками, а провод остается висеть. Вот и всё. |
| Автор: | MD [ 17.01.2008 13:49 ] |
mileishi а прочитать про то что выше писали не пробовал? я сам лично подключал свой датчик с колодки в штеккер на проводе, когда менял колодки. провод Обрывается. |
| Автор: | mileishi [ 17.01.2008 13:57 ] |
MDПро твою проблему не заметил. Меняй провод. |
| Автор: | MD [ 17.01.2008 14:38 ] |
mileishi уже. пока 3 месяца держит.. |
