Индикатор уровня жидкости бачка омывателя https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=12272 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | ЮМБР [ 9.08.2008 0:02 ] |
Заголовок сообщения: | |
SergPU, родной и есть поплавковый, тока чуть короче. По поводу надежности. С чего ж ты решил, что оптический надежнее механического??? У механического на практике встречал только одну неисправность - у японцев лет через 12-13 пластик начинал деградировать и впитывал воду. Если я правильно понимаю - то в поплавке - магнит. И герметичность поплавка - вопрос второстепенный. |
Автор: | SergPU [ 9.08.2008 6:47 ] |
ЮМБР Я знаю что родной - поплавковый, но покупать его за 70-80$ глупо -сам понимаешь(на разборке мне они не встечались). Любой устройство, имеющее механически подвижные детали - по определению менее надежно, чем устройство таких деталей не содержащее. Сравни обычный мобильник и ракладушку -какой наиболее вероятно прослужит дольше? Электрическую надежность узла можно заложить на этапе сборки. Да -в поплавке магнит, но сам по себе поплавок пустотелый внутри. Поэтому герметичность поплавка вопрос как раз ПЕРВОСТЕПЕННЫЙ. |
Автор: | Smalenski [ 9.08.2008 9:17 ] |
Какой длины первый датчик? |
Автор: | SergPU [ 9.08.2008 9:25 ] |
smalenski писал(а): Какой длины первый датчик?
Размеры датчика |
Автор: | SergPU [ 19.09.2008 18:58 ] |
Для желающих поставить датчик могу дать подсказку: Надо заказать в exist датчик 7M0919376 от Skoda, VW и всей группы VAG -стоит он около 10$ (вместо Реновского за 80$) и кольцевую прокладку к нему 7M0919382 за 1.5$. Просверлить в удобном месте бачка отверстие под прокладку (этот датчик очень короткий) и подключить его как описано постом выше. PS Поиск, например в яндексе, по номеру 7M0919376 дает отчеты по установке этого датчика. ПОПРАВКА: Датчик 7M0919376 не подходит без доработки на Рено Он подходит к схеме, ссылку на которую дал ВОВАН двумя постами ниже |
Автор: | Smalenski [ 19.09.2008 20:55 ] |
Хм, нат заняться |
Автор: | ВОВАН [ 18.12.2009 0:26 ] |
http://cxem.net/avto/electronics/4-6.php |
Автор: | KORZHIK [ 18.12.2009 13:11 ] |
у мну в р25 стоит датчик в бачке омывателя как ЮМБР описывал, что с герконом, лампочка постоянно горит сколько срок службы геркона вообще? сам датчик вынимается из бачка легко, выглядит как цилиндрик, внутри которого ходит поплавок с магнитом в поплавке посередине отверстие, так он ходит вверх вниз по штоку, который внутри пустой, и герметичный, внутри него в самом низу геркон, вобщем чтобы вынуть поплавок проблем не возникает, снизу датчика снимается крышечка и он вываливается, а вот чтобы геркон поменять, то сверху нужно капитально все кромсать на мясо, выдерая гермет, разрывая провода, в этом плане не продумали замену геркона |
Автор: | ЮМБР [ 21.12.2009 8:32 ] |
KORZHIK, герконы служат по 30-50 лет без проблем. Но... производитель указывает для геркона срок службы в циклах, то есть в числе срабатываний, где-то тыс 10... Да только вот производитель не указывает, что в случае протекания через геркон тока в несколько ампер контакты у геркона сплавяются и уже не размыкаются. Если ты проводку индикации уровня коротнул - готовь новый геркон. |
Автор: | KORZHIK [ 21.12.2009 11:52 ] |
ЮМБР трудно сказать, что там без разбору, но горела она с самой покупки авто еще подобный датчик должен был быть на расширительном бачке, но стоит не родной от волги бак |
Автор: | SergPU [ 21.12.2009 11:56 ] |
KORZHIK писал(а): ЮМБР
еще подобный датчик должен был быть на расширительном бачке, но стоит не родной от волги бак Это ты про что мил человек? Ничего не попутал??? |
Автор: | KORZHIK [ 21.12.2009 12:21 ] |
SergPU ну в машине у меня один датчик, что описывал в бачке омывателя и второй такой же я видел в оригинальном расширительном бачке, эт к тому откуда их взять можно машина р25 |
Автор: | SergPU [ 21.12.2009 12:24 ] |
KORZHIK Ты про какой расширительный бачек речь ведешь? |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
