| Трясет машину при резком нажатии на педаль газа https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=12299 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | fred07 [ 19.01.2008 12:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Трясет машину при резком нажатии на педаль газа |
люди помогите! рено 19, такой глюк, даешь резко газ, не важно на какой передаче, машину так калашматит, пропадает тяга! если давить на газ плавно и почуть чуть, еще вроде как едет! посоветовали поменять воздушный фильтр, стало меньше трясти но все равно трясет! реально едешь как на жигуле! может у кого есть какие мысли?? кроме той чтоб двигло поменять! |
| Автор: | _eagle_ [ 19.01.2008 13:02 ] |
денег много меняй двигло... ...а если нет....проверяй свечки, провода, трамплер, ...короче систему зажигания и топливоподачи с топливо проводами, ... а для начала проверь комрессию двигателя, оно и скажет наскоко твой двигатель живой |
| Автор: | andrew-R19 [ 19.01.2008 13:02 ] |
Двигатель при резком нажатии на газ давится (появляется провал) или просто дергает? опишите проблему поподробнее... с чего начались проблемы? |
| Автор: | fred07 [ 19.01.2008 13:25 ] |
дергает, как будто что то держит, как в стену уперся, потом резко стартует и опять как в стену!! самое странное что обороты двигатель держит, жмешь на газ, они растут и начинает калашматить! |
| Автор: | andrew-R19 [ 19.01.2008 13:43 ] |
значится так: для начала меняем свечи, смотрим на ВВ провода, если контакты чуть окислившиеся, то чистим либо меняем, далее трамблер с бегунком - разбираем зачищаем, если сильно изношен - меняем, далее,- меряем давление топлива, должно быть 1 атм... меняем бензиновый фильтр... далее если не поможет пойдем по электронике, когда до этого дойдете - дам данные по электрике/электронике... навскидку,- у меня была такая же фигня - умер потенциометр дроссельной заслонки, менял с сборе с блоком дроссельной заслонки б/у, мне помогло... |
| Автор: | fred07 [ 19.01.2008 13:59 ] |
свечи недавно менял,провода тоже уже проверял,бензиноый фильтр нормальный(20 тыч наездил).а как давление топлива проверить?? трамбер завтра разберу,посмотрю |
| Автор: | andrew-R19 [ 19.01.2008 14:28 ] |
Езжай на сервис, там воткнут манометр перед подачей в моновпрыск и проверят давление на холостых и на оборотах... должно быть 1 - 1,2 Атм.. можно самому, если найти манометр и переходники... |
| Автор: | andrew-R19 [ 19.01.2008 14:29 ] |
кстати, впрыск Бош или Бендикс? |
| Автор: | Aleksey [ 19.01.2008 15:32 ] |
fred07, не дури голову меняй крышку трамблера и бегунок до кучи. А то насоветуют.
| Автор: | robin7754 [ 19.01.2008 19:38 ] |
смотри сеточку на бензонасосе в баке. |
| Автор: | diGriz [ 19.01.2008 19:42 ] |
А мне кажется проще посмотреть шланг с вакумного усилителя на впускной коллектор. У меня на 19-шке тоже такое было, так у меня шланг прорвался на сгибе аккуратно над выпускным коолектором, там гле жрче ему пришлось. Машин ехала с жутким колошматеньем двигателся, которое вроде как и проходло при повышенном газовании. |
| Автор: | Jacky [ 19.01.2008 19:54 ] |
fred07 Смотри вакуумную трубку на МАР! |
| Автор: | Aleksey [ 19.01.2008 20:59 ] |
Ребята, я год назад ТОЧНО так же трясся, пока крышку трамблера не поменял. Следующая стадия будет "машина заводится только 1 раз". Вот недавно опять мою трясло, потому что крышку мне подарили б/у. Откатала ровно год. Причем летом она ещё походит, а в мокрую погоду начинаются проблемы. |
| Автор: | _w_ [ 19.01.2008 23:11 ] |
Цитата: Причем летом она ещё походит, а в мокрую погоду начинаются проблемы. Как ремонтный вариант в дороге: Высуши (вытри тряпкой сухой) и натри в обеих сторон чесноком и да чесТноку высохнуть. Он оч/хорошую плёнку создаёт, влагонепроницаемую. Где в дороге взять чеснок? |
| Автор: | Aleksey [ 20.01.2008 0:04 ] |
_w_, куплю крышку. Буду я ещё из-за 10 у.е. мелочится. А с чесноком круто. А пленка эта пробиваемая для искры? |
