| Непонятный цокот на холостых https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=12315 |
| Автор: | Valerio [ 20.01.2008 12:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятный цокот на холостых |
Рено Кенгу 1.2 8 клапанов, пробег 189 т., куплен 15 т. назад, масло не берет, средний расход 7 л. 92 бензина. Но. На холостых слышен стук или цокание, похожее на работу электромагнитного клапана абсорбера. Еще похоже, если в кружке шарик потрясти. Звал моториста регулировать клапана и послушать двигатель - сказал ничего страшного - работа инжектора. Пробовал отключать электромагнитный клапан - звук остается. Если поддать газку - частота звука не меняется - его просто не слышно. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть? |
| Автор: | Valerio [ 20.01.2008 15:03 ] |
Извините за ошибку в заголовке.На самом деле-ЦОКОТ |
| Автор: | -=sAm=- [ 21.01.2008 10:01 ] |
А не мелкий такой писк .. похожий на цокот? |
| Автор: | MD [ 21.01.2008 10:25 ] |
Valerioа цокает не в районе датчика распредвала? |
| Автор: | Jacky [ 21.01.2008 11:03 ] |
Valerio Похоже просто форсунка цокает. |
| Автор: | andrew-R19 [ 21.01.2008 11:07 ] |
Jacky склоняюсь к тому же мнению, часто слышал тоже цоканье форсунок, правда на других марках машин, но тоже с распределенным впрыском... таки ничего страшного, можно для успокоения совести на стенде форсунки промыть, заодно глянуть на распыл и убедится что именно они цокают... |
| Автор: | Jacky [ 21.01.2008 11:17 ] |
andrew-R19 Там на 1.2 похоже монофорсунка |
| Автор: | andrew-R19 [ 21.01.2008 11:34 ] |
странно, не слышал чтоб на кенгу моновпрыски стояли... как бы система уже устаревшая... |
| Автор: | -=sAm=- [ 21.01.2008 14:37 ] |
На кенгу D серия ставилась .. там были распределенки вроде .. D7F и D4D ... похоже что у вас D7F ... с вопросом по цокоту к клюшко/твинговодам - им эти агрегаты знакомы. |
| Автор: | tseba [ 21.01.2008 19:34 ] |
Хм, такаяже беда, появилась после нарезки новой резьбы и замены болтов на оси коромысел, т.к. старые болты почему-то вырвало вместе с резьбой. Цокают не клапана 100 пудова. Правда у меня цокот пропадает после прогрева движка! Интересно что же цокает. |
| Автор: | Valerio [ 21.01.2008 20:51 ] |
спасибо за подсказки. Да, движок D7F,распределенный впрыск, форсунки промывал 3000 назад по инструкциям Вашего форума, распыл в порядке. И не писк, а скорее стрекот, похожий на дизельный (сегодня просто подъехал спросить дальнебойщикам-подумали,что дизель). Звук со стороны клапанной крышки. Может разбиты направляющие толкателей? Может пружина клапанная лопнула? Может когда меняли ремень и ролики, метки не выставили и на зуб идет несовпадение-из-за этого неправильно работают клапана? Еще может клацать поршень в цилиндре, но тогда должен выхлоп быть дымным (для самоуспокоения), могут клацать вкладыши, но лампа давления не горит. Что делать? |
| Автор: | Valerio [ 21.01.2008 20:56 ] |
Еще... Цокает отчетливо слышен на прогретом, на холостых. На холодную не слышно. по крайней мере, пока обороты не сбросит. |
| Автор: | Valerio [ 24.01.2008 21:58 ] |
После замены масла цокот стал еще четче... Решил посмотреть свечи-электроды были рыжими. Поставил запасные, прошедшие 15 т.и почищенные туалетным утенком. Цокот стал намного ТИШЕ! Теперь нужно прислушаться, чтобы различить. Неужели это взаимосвязано- подскажите?! |
| Автор: | Valerio [ 3.02.2008 17:04 ] |
Вчера удалил катализатор - просто выбил, на удивление легко. Машинка стала резвее, осталось проверить расход. И главное-со стороны клапанной крышки цокота почти не слышно, нужно хорошо прислушиваться...И еще порегулирую клапана, правда после регулировки проехал всего 10 тык. В общем был стрекот, а после удаления катализатора нужно прислушаться, чтобы услышать подцокивание. |
