| ШРУС в Лагуне https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=12356 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ЮМБР [ 25.01.2008 3:17 ] |
| Заголовок сообщения: | ШРУС в Лагуне |
Значит, суть вопроса. Гул спереди. Не ступичный подшипник. Гул как бы с потрескиванием. Начинается после 60 км\ч. Слышен только при движении "внатяг". Т.е. при отпускании педали газа при движении на передаче гул исчезает. Слышен при прямолинейном движении. Если повернуть руль на 30-60 градусов - гул исчезает. Также исчезает при прямолинейном движении, если авто просаживается на подвеске на несколько сантимов в движении. Например, если есть резкое понижение уровня дорожного полотна. Не путать с ямой - стука в подвеске нет. Похоже на ШРУС. При движении с полным выворотом руля вправо, влево и в другие стороны специфического ШРУСового хруста нет. Гул четко по сторонам авто не распределяется. Подозрение на внутренний ШРУС. Как определить какой именно??? |
| Автор: | arbuzz [ 25.01.2008 3:46 ] |
а с чего ты так категорично что не подшипник??? |
| Автор: | Реноман [ 25.01.2008 10:16 ] |
arbuzz +1. ЮМБР Подшипник у тебя гудит,попомнишь моё слово |
| Автор: | xmc74 [ 25.01.2008 10:20 ] |
по моему подшипник- вывешиваи колеса по череди и проверяй....и буде табе счастье |
| Автор: | ЮМБР [ 25.01.2008 10:38 ] |
Вывешивал колеса поочереди, проверял. Не гудит ничего. Тем более, что недавно менял правый ступичный - гудел сильно. Гул ступичного пропал. Этот остался. Причем не всегда гудит. С лета гудел периодически, а сейчас уже разгуделся постоянно. |
| Автор: | Smalenski [ 25.01.2008 22:31 ] |
ЮМБР покрути п/ось в радиальном направлении. В соединении вала со шрусом (я имею ввиду люфт шруса) не должно быть относительного перемещения |
| Автор: | maxim_VE [ 13.12.2008 20:53 ] |
ЮМБР писал(а): Вывешивал колеса поочереди, проверял. Не гудит ничего.
Тем более, что недавно менял правый ступичный - гудел сильно. Гул ступичного пропал. Этот остался. Причем не всегда гудит. С лета гудел периодически, а сейчас уже разгуделся постоянно. Привет. Так что было то в итоге. Такая же проблема и у меня наблюдается... Ответь плиз срочно. |
| Автор: | ЮМБР [ 14.12.2008 0:42 ] |
Реноман, слово твое не попомнил. Время прошло. Пробег и износ увеличились. Имею гудящий ШРУС. Гудит даже при прямолинейном движении. При полном вывороте имеется специфический "шрусовый" хруст. Итог. Приобрел б\у полуось для донорства. В ближайшее время осуществлю пересадку. |
| Автор: | maxim_VE [ 14.12.2008 11:03 ] |
все понял. Спасибо. Завтра беру машину, дали проехать 20 км на ней, сразу же заметил этот вой. У меня без хруста. Сам хозяин сказа, что это внутренний подшипник полуоси левой. Просто стреманулся сразу, думал что коробка гавкает. Теперь буду точно брать ее. |
| Автор: | ЮМБР [ 14.12.2008 13:20 ] |
maxim_VE, на левой полуоси нет подшипников. Ни внутренних, ни внешних. Точно подумай, надо ли брать. |
| Автор: | maxim_VE [ 14.12.2008 14:16 ] |
ЮМБР писал(а): maxim_VE, на левой полуоси нет подшипников. Ни внутренних, ни внешних.
Точно подумай, надо ли брать. Ну это я так выразился, из-за незнания мехчасти. Дабы не смеялись, скажу просто, гудит подшибник от той детали слева на коробке, на которую одевается внутренний шруз, этот подшипник закрыт сальником. Наверное так. Машину смотрели люди, которым я доверяю на 100%. Это мой тесть, который 3 года откатал на лагуне, его сын и мой брат, который работает в автосервисе, где машину эту и смотрели. Так что решение принято, ЮМБР пасиб за помощь. |
| Автор: | ЮМБР [ 14.12.2008 16:02 ] |
maxim_VE, из твоего поста следует, что гудит как раз КПП. Чего ты так и боялся. Так что смело покупай данный авто. Будешь завсегдатаем на этом форуме. зы. а где у тебя право, а где лево???? Сальников слева вроде тоже нет... |
| Автор: | maxim_VE [ 14.12.2008 19:01 ] |
ЮМБР писал(а): maxim_VE, из твоего поста следует, что гудит как раз КПП. Чего ты так и боялся.
Так что смело покупай данный авто. Будешь завсегдатаем на этом форуме. зы. а где у тебя право, а где лево???? Сальников слева вроде тоже нет... Это смотря с какой стороны к машине подойти... |
| Автор: | MD [ 14.12.2008 20:34 ] |
maxim_VE вообще-то в машине есть общепритяные понятия права и лева:) например, руль у наших машин находится слева. а у англичан - справа. |
| Автор: | ЮМБР [ 14.12.2008 22:35 ] |
maxim_VE, тебе многое предстоит еще узнать... и много теплых слов сказать родне... |
