autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Как опустить перед
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1245
Страница 1 из 1
Автор:  ealex 5 [ 8.05.2004 12:38 ]
Заголовок сообщения:  Как опустить перед
Хочу опустить перед пониже, что мне для этого сделать только поменять пружину, либо менять и аммо и пружину, может укого есть две лишние пружины подешевке
Автор:  RuslanD... [ 8.05.2004 15:31 ]
А какая машинка то?
если срезать пружину , то амо работает в "другом" месте.
Если 19-ка
то предложи Acterу свои потом амо, опорн подш., и пружинки если снимешь.
и Uncle_Borу предложи заднюю подвеску (у него низковата) :roll:
Автор:  Patam [ 8.05.2004 15:49 ]
Обычно срезают один виток с пружины. Но надо ли перед опускать? Егож конструкторы не зря таким сделали. Наверное рассчитывали долго.
Умнее но и на много дороже поставить пружины и аммортизаторы от 16V.
Автор:  ealex 5 [ 8.05.2004 18:44 ]
У меня R-19 91 1,4 моно Шамада ну этот перед прям так вид портит, он кажется даже выше зада поднят, можно ли мне дейстительно обрезать пружину самостоятельно ножовкой, какие последствия это повлечет и после снятия аммортизатора надо ли будет делать развал схождения?
Автор:  RuslanD... [ 8.05.2004 19:36 ]
может зад подыми. морду не трогай, этож бордюры и проч, въезд на эстакаду. :shock:
Автор:  Oxygen [ 10.05.2004 1:38 ]
не сделать из Chamade 1.4 mono Lamborgini Diablo... :) факт...
нафиг оно вам надо? Я бы наоборот поднял...
Автор:  Hioppopotamus [ 10.05.2004 15:40 ]
Поднимать даже вреднее, чем опускать. Когда опускаешь - уменьшается ход сжатия амортизатора - хуже с кочками и колдобинами - будет пробивать. Но если поднять, то уменьшится ход отбоя и на выбоинах колсо будет отрываться от дороги. К тому же центр тяжести поднимется (а эта машина и так спереди тяжелее и переднеприводная).
Если же опускать - то лучше не подрезать пружину, а найти специальные укороченные, у них жёсткость больше и ситуация с пробоями будет менее вероятна. Только недешёвое это будет дело, около 100 уей за новые, как ни крути.
Так что в качестве совета повторю предложение искать подвеску от 19 16v.
Автор:  RuslanD... [ 10.05.2004 19:43 ]
Если уж собжался ты пилить ножовкой "пружинистую" сталь, то лучше возми болгарку (углошлифовальную машинку) и диск по стали (помянешь добрым словом).
А вообще мне кажется у тя зад опущен (просто так морды не подымаются - может двиг не положили). :D
Автор:  RuslanD... [ 10.05.2004 19:48 ]
забыл, а ты проверь у тя стоят реношные пружинки ? а то мож кто подменил перед продажей. :?
Автор:  Dervik [ 19.12.2005 11:37 ]
народ, вот езжу и "парюсь" :-? с какой 19шкой не сравниваешь у всех перед ниже чем у меня сантиметров на 4-5.
в связи с этим вопросы, когда ставил новые аммо, заметил что пружина вытягивает шток аммо на 100%, после установки стойки в машину, за счет веса движка ессна немного сжимается, но как то неприятно ездить на скорости, морда начинает плавать да и как то хочется больше жесткости
что лучше сделать ? ...поменять пружины на более короткие и более жесткие или ...?!
и еще, как проверить стоят ли родные пружины в стойках ? ..скока витков должно быть ?
ЗЫ хоцца всетаки сделать немного ниже "морду" :wink:
Автор:  Netman [ 20.12.2005 1:05 ]
Я когда эксперементировал с амортизаторами, то заметил, что на газовых авмортизаторах машина выше чем на масляных.... :roll:
Автор:  grosh [ 20.12.2005 9:20 ]
посмотрел "обыкновенные" стойки - вроде 7 витков (достоверно посчитать не получается, сбиваешься все время :) ) и шток аммо выдвинут, может даже полностью.
в 16V точно не помню, не заострял внимание, но тоже "шЭсть ... сЭм..".
стойки "в сборе" 16-е короче (вроде :-? )
как подойдут пружины от "16" к "обычной" стойке предсказать не могу.
может у тех с кем сравнивал, обломаны пружины ? :shock:
Автор:  Dervik [ 20.12.2005 10:44 ]
не обломаны а тогда скорее один виток отрезан, кстати если отрезать виток не станет ли хуже ? ..жесткости то станет меньше по идее, не пробьет ли шток аммо капот при нормальном раскачивании ?
ктонить обрезал пружины ?
Автор:  Cat [ 20.12.2005 11:11 ]
А у них резина 13я, а у тебя 14. :mrgreen:
P.S. Не издевайся над машиной.
Автор:  Dervik [ 20.12.2005 11:21 ]
Cat, у меня резина стандартная :) на данный момент зимняя 175х70Р13 были бы колеса разные - тогда да, а так ...
https://www.phpbb.com/
