| Течет сальник правой полуоси https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=12570 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | andrew-R19 [ 20.02.2008 16:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Течет сальник правой полуоси |
Добрый день! Появилась следующая проблема: течет (не потеет, а именно течет.. за полдня лущица небольшая образовалась) сальник коробки, куда правая полуось вставляется... Только дело в том, что именно этот сальник был заменен на новый где-то полгода назад.. старый тоже сопливил, поставили новый,- все было гуд, а сегодня на диагностике обнаружили такую вот вещь... полуось в месте входа в коробку имеет люфт где-то пару миллиметров... Этот люфт вообще должен быть, если нет, то насколько мой люфт критичен?? Было принято решение заменить сальник, только на новом чуть утянуть пружинку.. говорят должно помочь... Ваши мнения? Чем вообще такая ситуация черевата? |
| Автор: | Dervik [ 20.02.2008 16:57 ] |
а трипод там живой ? |
| Автор: | andrew-R19 [ 20.02.2008 17:04 ] |
насколько я знаю, трипод установлен на левой полуоси... в правой же полуось просто входит в шлицы в коробке... или я что-то путаю?? |
| Автор: | Bиkтоp [ 20.02.2008 17:43 ] |
andrew-R19, ага, и как, по-твоему, геометрическая ось с правой стороны коробки вместе с подвеской дорогу отрабатыает? |
| Автор: | andrew-R19 [ 20.02.2008 17:49 ] |
Bиkтоp, так вот и я спрашиваю как? Просто, пугают меня перебором коробки если там что разбилось... вот и к коллективному разому обращаюсь... |
| Автор: | mileishi [ 20.02.2008 17:49 ] |
andrew-R19 писал(а): насколько я знаю, трипод установлен на левой полуоси... в правой же полуось просто входит в шлицы в коробке... или я что-то путаю?? Нее, с правой стороны то же самое что и с левой:
коробка-шрус-полуось-шрус-ступица |
| Автор: | andrew-R19 [ 20.02.2008 17:52 ] |
mileishi, т.е. возможно выработка во внутреннем шрусе? или чем вертикальный люфт объяснить... Кста, скажите кто, ЛЮФТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИЛИ НЕТ? меня это пугает... А сальник поменять не проблема.. уже думаю, может тот сальник который поставили какой-то нехороший... или дело глубже... |
| Автор: | mileishi [ 20.02.2008 17:54 ] |
А может, сальник говёный поставили полгода назад (или при запрессовке закусили сальник, испортили). Всякое ж бывает. А в каком направлении люфт вообще? |
| Автор: | Nikee [ 20.02.2008 17:55 ] |
Чет я непонимаю, трипоид левой полуоси находится в КПП и смазывается маслом из коробки, а трипоид правой полуоси находится в отдельной коробочке с заложеной внутрь густой смазкой типа как в шрусе т.е. там течь не должно. Можно предположить что течет до трипоида т.е. где вал выходит из самой коробки и там есть еще один сальник. Таким образом можно предположить, что andrev-R19 менял не тот сальник. |
| Автор: | mileishi [ 20.02.2008 18:00 ] |
Трипоид правой оси находится не в коробке, очнитесь! Трипоид надет на шлицы полуоси и зафиксирован стопором. Ось вместе с трипоидом засовывается в стакан и сверху пыльник |
| Автор: | andrew-R19 [ 20.02.2008 18:01 ] |
итак... глядим снизу на коробку.. в месте где правая полуось заходит в коробку имеется сальник... один раз его менял, опять течет... Или я что-то неправильно объясняю... я говорю то что вижу... технически привод правой полуоси я представляю туго.. |
| Автор: | mileishi [ 20.02.2008 18:01 ] |
Nikee писал(а): Таким образом можно предположить, что andrev-R19 менял не тот сальник. Там справа только один сальник, в коробке.
| Автор: | mileishi [ 20.02.2008 18:08 ] |
Приводные валы в R19: Ссылка на описание с картинками |
| Автор: | andrew-R19 [ 20.02.2008 18:21 ] |
Глянул статью... понял что внутренний шрус правой полуоси находится в стакане за пределами коробки... далее от шруса в коробку идет опять же полуось... и входит в коробку через сальник.. вот с этим сальником и проблема... так вот.. эта полуось (от внутр. шруса до коробки) может люфтить, или люфт недопустим? |
| Автор: | mileishi [ 20.02.2008 19:29 ] |
andrew-R19 писал(а): ... так вот.. эта полуось (от внутр. шруса до коробки) может люфтить, или люфт недопустим? Можно еще предположить, что сам шрус относительно фланца и люфтит.
