| Safrane (1997) замена сальника распредвала!Помогите! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=12580 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Roni [ 22.02.2008 0:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Safrane (1997) замена сальника распредвала!Помогите! |
День добрый. Реально нужна помощь советом. Машина – Сафран (1997) двигатель n700u. Место базирования Россия, Тула – на город их всего три. Никто не берется чинить. До Минска не доеду (брал ее там)… Машиной доволен, а потому хочу сделать для себя. Проблема: В течении года уходило масло в размере 1 литра в месяц (при среднем использовании машины – в день 5-15 км по городу). Если машина стояла – масло не уходило. На сервисах сказали, что ничего страшного, но я подозревал неладное, так как следы масла были в районе второго распредвала под датчиком положения распредвала ( если открыть капот – то это дальний вал). Масло лью 5w40 Elf. В январе у нас были морозы, во время которых пришлось пару раз заводить машину (-20). Спустя три дня после первого «морозного» запуска на стоянке обратил внимание на лужицу масла под машиной, но решил, что не моя… Потом , когда уровень масла значительно упал, то я облазил весь двигатель и обнаружил ручьи свежего масла в районе датчика положения распредвала. Посмотрев инструкцию к машине обнаружил в данном месте сальник, и сделал естественный вывод (и на сервисе его сделали со мной), что требуется замена сальника… Однако в наших магазинах мне сказали, что сальника такого в природе нет и т.п. В итоге после 2 недель ожидания сальник привезли из Беларуси. Но один человек, владелец-фанат вольво с таким же движком сказал, что у него была подобная проблема и дело не в сальнике, а в сапуне, который засорился и из-за этого создается избыточное давление…Мы из России позвонили на Минский сервис Рено, где нам сказали, что сальник на распредвалу не меняется, а проблема связана с сапуном 90%. Мы разобрали сапун, он действительно оказался сильно засорен - 75% сетки была забита. Но когда мы запустили двигатель без сетки из под датчика распредвала все же подкапывало (2 капли в 3 сек). Когда одели засоренный сапун – оттуда почти полилось. ТО есть проблема, как я понял , была в том, что сапун уже создавал избыточное давление, но мороз, вызвавший изменения масла, создал критическое давление в движке и самое слабое место прорвалось – сальник заднего распредвала. Вот теперь и сама суть вопроса – какие тонкости в замене сальника распредвала ближнего к водителю (там где датчик положения распредвала, не со стороны ГРМ). Дело в том, что мне объяснили, что если снять датчик положения распредвала, то, не зная методики, его неверная установка может привести к полной неработоспособности машины. Вторая часть вопроса – какие нюансы в замене самого сальника? Помогите пожалуйста советом что делать, как делать и какими инструментами. О сервисах говорить не стоит – у нас есть официальные дилеры рено, но они починить могут разве что Логан. Сафран – машина на которой буду ездить, пока она едет, а потом памятник ей поставлю! Даже за один комфорт водителя! Помогите, братья славяне! Спасибо за то, что хотя бы прочитали этот длинный крик души! |
| Автор: | qwerty [ 22.02.2008 9:40 ] |
Если у тебя двигатель N7Q, читай NT2339A - там все написано. Могу скинуть на мыло. N7U - то же самое, только на один цилиндр больше... |
| Автор: | Smalenski [ 22.02.2008 10:17 ] |
Главное ровно запрессовать и чтобы при этом не соскочила пружинка со своего места. Желательно устанавливать с помощью наставки |
| Автор: | Roni [ 22.02.2008 17:22 ] |
smalenski писал(а): Главное ровно запрессовать и чтобы при этом не соскочила пружинка со своего места. Желательно устанавливать с помощью наставки
Спасибо. А как быть с датчиком распредвала? Его можно безопасно снимать ставить? Скрытых нюансов нет? |
| Автор: | Roni [ 22.02.2008 17:28 ] |
qwerty писал(а): Если у тебя двигатель N7Q, читай NT2339A - там все написано.
Могу скинуть на мыло. N7U - то же самое, только на один цилиндр больше... Спасибо за помощь. Если вас не затруднит - я был бы не против, если бы скинули по почте... Но ,думаю, после прочтения все равно останутся вопросы...))) |
| Автор: | malina [ 22.02.2008 17:49 ] |
у меня N7Q снимал я этот датчик чтобы посмотреть положение распредвала при замене ГРМ, никаких скрытых нюансов там нет. |
| Автор: | qwerty [ 22.02.2008 17:58 ] |
Roni писал(а): Если вас не затруднит - я был бы не против, если бы скинули по почте...
Если вас не затруднит - я был бы не против, если бы Вы скинули свой E-mail. |
| Автор: | Roni [ 22.02.2008 19:06 ] |
qwerty писал(а): Roni писал(а): Если вас не затруднит - я был бы не против, если бы скинули по почте... Если вас не затруднит - я был бы не против, если бы Вы скинули свой E-mail. Если вас не затруднит - я был бы не против, если бы Вы проверили свои личные сообщения. |
| Автор: | Roni [ 22.02.2008 19:13 ] |
malina писал(а): у меня N7Q снимал я этот датчик чтобы посмотреть положение распредвала при замене ГРМ, никаких скрытых нюансов там нет.
То есть просто сняли и поставили (как понимаю там насечки какие-то должны быть). Особо загружать голову по этому поводу не стоит в данной ситуации? А у на n7q сальник был под датчиком? |
| Автор: | malina [ 23.02.2008 23:47 ] |
Датчик прикручен двумя болтами, откручеваеш их, снимается эта крышечка, она вместе с датчиком, никаких насечек нет положение датчика не регулируется, потом от распредвала откручиваеш железную получашечку и всё. Дальше сальник но я не присматривался как его менять. Посмотрел в книге, вроде просто, выдераеш старый садиш новый. Сборка в обратной последовательности, получашечку по другому не поставиш и крышку помойму тоже. |
| Автор: | Roni [ 24.02.2008 11:08 ] |
Спасибо большое. Завтра начну процесс. О результатах сообщу ) |
| Автор: | Roni [ 27.01.2009 21:36 ] |
Результаты отличные...Но через год вновь вылез...Похоже что-то с внутренним давлением в двигателе. |
| Автор: | malina [ 27.01.2009 23:52 ] |
Roni А компрессию не мерил? Избыточное давление из-за износа поршневой, закоксовки колец т.е. газы в избытке прорываются в поддон ну и из него под клапанную крышку. И в сапун заглянуть можно ещё разок. А может сальник галимый? Если сапун забился скорей всего раньше масло плохое лили. |
| Автор: | Hioktane [ 28.01.2009 18:43 ] |
Може там прокладка парит. Образуется конденсат масло+пары антифриза. Они и забивают маслотделитель при холодной погоде. Отогреется и будет ездить дальше. |
| Автор: | Roni [ 28.01.2009 18:57 ] |
Malina Сапун прочистил. Мастер сказал, что это скорее двигатель (все то, что ты перечислил, он называл)...И добавил - продавай...Два дня я думал...И Х...Р Сафран старый на новую Примеру поменяю! Скорее всего износ поршневой...В двух словах, если можешь, на какой геморрой (в баксах желательно) у меня засада. Масло 5в40 Эльф Экселиум (кажется синтетика) - уже 2 года. Машина раньше на износ работала - летала по трассе Москва-Минск 4 ходки в месяц. На протяжении двух лет. Мой босс на ней рысачил по 170-200 (бывший мвдэшник - гаи пофиг)...Динамики сейчас у Сафрана никакой! И избыточные газы... Hioktane Спрошу - проверю. Спасибо. |
